que tal amigos, me llego una tv lcd sharp aquos mod. LC-32D44U el problema es que no enciende solo parpadea el led verde ya cheque la fuente y al parecer todo bien, les pido de su ayuda ya que estoy empezando con este tipo de tvs. gracias
que pruebas le isistes ala fuente para descartarla tienes que ver si tienes voltaje de stanb bay y si te esta sacando todos los voltajes de salida para poder descartar la fuente y chekar la main board saludes.
que tal amigos uffff ya casi termina el año, pero se agradece sus aportaciones les comento; esta tv la falla que traia era una lampara solo que antes de ver que esta fallaba se reseteo siguiendo los pasos que puso el buen amigo Gustavo reitero mi agradecimiento y les deseo un año nuevo de mucha prosperidad y muchas bendiciones para todos los suyos, su amigo Jorge
has la prueba con el puente en el condensador como yo lo ise en la imagen si queda bien puedes dejarlo asi a mi me funciono y no me an dado quejas de el problema
gracias, ya puse un puente en el condensador y encendi la pantalla y se ve muy bien, ya no se apago la TV y ya duro mas tiempo encendida, ya que antes solo duraba unos 5minutos y se apagaba,
si gustas me buscas en facebook con mi nombre : michael rodriguez alvarado o con mi correo - maikolra119@hotmail.com .. para darte el modo de ingresar al menu de servicio especia que trae y asi borrar los errores de las lamparas .. cuado estes en face me pones un mensaje para saber que eres voz ..
hola colegas bueas noches les escribo desde venezuela , cometo q hace tres dias me llego a mi taller un tv con semejantes caracteristicas y semejante fallas buscanddo e el foro me ecuentro con ustedes sera q la persona q reparo el tv sharp del modelo mencionado no tendria quejas del cliente gracias espero respuestas
Hola amigo Sharp tiene 2 problemas muy frecuentes , que al parecer son de fabrica ó diseño y son los siguientes :
1.- Cuando no enciende sin causa aparente , todo esta bien , al principio fue un dolor de cabeza y pues como todo ya cuando encentra el problema ó investigas , te comento que he resuelto este problema actualizando el Firmware , solo que aqui hay un pequeño detalle , como no enciende no se puede ver en la pantalla así que solo se debe calcular el tiempo que dura la actualización que es aproximadamente de 4 minutos , pero igual otro detalle muy importante que si no se hace correctamente la actualización se corre el riesgo de que la Main Board se dañe .
2.- E l 2º problema en Sharp y también bastante frecuenta ya que ma han tocado varios equipos con este problema es el Audio , pero en este caso es un falso contacto , muy difícil de detectar , este se debe a que en este equipo la tarjeta principal en donde esta el circuito amplificador de audio es de doble cara ó sea que trae pistas por ambos lados de la tarjeta y para unir una pista de la parte superior é inferior lleva unos puntos ( Step Board ) que por lo que he visto no hacen contacto y provocan este problema .
Ah por cierto antes de hacer algo , resetea el equipo , trae un Microswitch de " Reset " en la parte posterior del lado izquierdo , casi no se ve , de hecho trae 2 pero solo presiona el de arriba , haber si reseteando logra encender .
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
AMIGO te dejo este dato tenia el mismo problema con un lcd de esta marca SHARP modelo : LC-32D44U el cual llego al conectarlo empesaba a parpadear el led verde y no encendia ... primero ay que revisar las 9 lamparas fluorocentes que estan atras de el panel lcd se quita con mucho cuidado y asi cuando quedan las 9 lamparas se hace lo siguiente ...OPCION 1 se conecta a la corriente luego se mantiene precionado el boton de (power ) hasta que el led parpadeante verde quede en color rojo asi se vuelve a precionar power este paso ay que poner mucha atencion ya que a la hora que las lamparas se encienden y se apagan en segundos ay que ver si todas estan encendiendo si ay una que no enciende ay que cambiarla y si todas estan encendiendo perfecto se sigue este otro paso... OPCION 2 ya revisadas las lamparas y descartado que aya alguna mala si todas encienden se vuelve a tapar y poner todo en su lugar todo y nos vamos a la targeta fuente e inverter de las lamparas y se hace lo siguiente se localiza el ( ic 750) el cual es el que se encarga de mantener los voltages estables en las lamparas en este IC esta la falla que es de fabrica diseño ,, ahora se busca el ( c7558 ) y se hace un puente o corto se recomienda poner una resistencia fusible no muy alta de por cualquier problema asi lo que se hace es innorar el protect del ic .. yo lo ise y me funciono muy vien espero les sirva el dato y si es asi comenten ... cualquier otra pregunta con gusto si esta a mi alcance les ayudare ya que no soy como otros que cobran$$$$ por solo decir lo que a otros necesitamos ... un consejo no seamos tan egoistas para eso es el foro para compartir lo que sabemos ... saludos y comenten si les sirve este dato :D [/i][/b]
Buen dia a todos, a mi me paso lo mismo con ese modelo de TV, solo parpadeaba el led verde y al presionar POWER por unos segundos se prendia de color rojo y luego al presionar nuevamente POWER se iluminaba de color naranja y encendia la Tv por unos cuantos segundos y se apagaba, y se alcanzaba a ver un canal y en medio de la pantalla de forma horizontal una franja de color rosa o rojo claro y despues volvia a encender el led verde parpadeante.
desarme la pantalla y revise que las lamparas CCFL encendieran como mencionaba el compañero y encontre que dos encendian de color rojizo y era a la misma altura donde se proyectaba la franja horizontal que se veia al encender la Tv, cambie estas dos de lugar y encendieron igual, con lo que conclui que eran las lamparas las que fallaban, pero ahora la tv se podia encender y cambiar de canales volumen y apagar, pero en unos 5minutos de estar encendida se oscurecia la pantalla y se apagaba por completo la Tv.
mi duda es que si cambio esas dos lamparas dañadas creen que se solucione el problema de encendido.
gracias por su atencion y espero su ayuda.
Buen dia picarox, ese tv ha estado funcionando perfectamente des el mes de enero y lo he comprobado yo mismo porque el cliente es un vecino, y no he tenido quejas de nada, por eso recomiendo hacer lo indicado anteriormente, saludos
ok amigo muchas gracias le comento q realice el procedimiento y el tv ya no se apaga pero ahora hay un detalle la pantalla parpadeaa como q hiciera un cambio de luz y no quiero entregarla asi ,pregunto sera q la resitencia q coloque es muy baja ?
que tal picarox, donde estaba el condensador de montaje superficial solo pon un puente o pon una resistencia de bajo valor, una de 0.1 Ohm a medio watt, de lo que se trata es de cortocircuitar las terminales donde iba el condensador, tambien checa que las lamparas esten funcionando correctamente, a mi me paso que dos fallaban y se veian de un color violeta, y solo cambiandolas de lugar se quito la falla, ya que se veia una franja de color rojizo y parecida a una sombra o falta de brillo en dicha zona, saludos
Tengo la misma falla con este modelo TV Sharp MODELO LC-32D44U.. El led de power parpadea y no enciende ya anteriormente había hecho el puente en el condensador x otra falla y me funciono pero hoy no se q estará mal xke solo me da imagen 10 a 12 segundos y se apaga y queda parpadeando el led de power y el relay se activa y se desactiva y ya no prende más hasta dentro de 5 o 6 horas a vuelvo a intentar enciende x unos 10 segundos y se apaga.. Xfavor si alguien sabe como darle solución a este problema q me ayude agradecere infinitamente su ayuda
