Televisores LCD - LED
lcd lg 42lg30r
Televisor LG LCD
Televisor LG LCD
chabirro
lg lcd de 42 tengo un tv lg lcd modelo 42lg30r tengo el siguiente daño estaba programando el con trol de directv introduciendo los codigos para que funcionara todo el tv y la caja de directv el tv se le fue la imagen quedaron las lamparas prendidas el daño es la main board la cambie y el tv funciona bien pasado un mes mas o menos se bloque la caja de directv y comense hacer lo mismo con el control y se me daño el tv de la misma forma que la primera vez el tv quedo con las lamparas prendida solo lo conecto y de una prenden las lamparas y no acepta ni una funcion que pasara sera que estoy borrando la memoria o borrando el firware del tv si me pueden ayudar les agradesco yu ayuda gracias
chabirro
la solucion de este daño es la memoria eepron se en cuentra ubicada en la main board pocision IC802 la rescribi y ya gracias
adriansf
hola tengo el mismo proble que vos el tv enciende solo la lamparas con audio y sin imagen , vos regravastes la menoria ? tendrias los datos para poder grabarla?
