Televisores LCD - LED
Sony KLV 32L500A sin imagen solo sonido
broly0045
hola colegas de YoReparo necesito su ayuda tengo un TV LCD bravia de 32 (KLV 32L500A) que precenta las siguientes fallas al encender el tv no sale ninguna imagen solo tengo sonido acepto cualquier opinion gracias
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo no precisas bien el problema , te refieres a imagen al vídeo ó al brillo , son 2 problemas diferentes , si existe brillo ( la pantalla se ilumina ) el problema puede ubicarse en la T - CON Board ó Main Board , es muy probable que se deba a falsos contactos en el Multiplexor de la T - CON Board ó en el Scaler de la Main Board , también podría deberse al cable LVDS que es el que conecta la Main Board con la T - CON Board , igual revisa los Flex que conectan con el panel , ahora si lo que no hay es brillo , esto puede deberse a la Inverter Board ó al Backligth . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
broly0045
bueno si hay brillo pero solo se alcansa a ver un tono a azul oscuro en la pantalla
