Televisores LCD - LED
TV LCD SAMSUNG LN32C450 no enciende
Televisor Samsung LN32C450
mendieta
la tv no enciende solo enciende el foco stby en rojo el voltaje de 5v en el conector de salida ala tarjeta main solo hay 1.8v desconectando este conector sube a 2.8v y es todo lo que ay de voltajes la fuente primaria esta ok. Me podrian ayudar con el manual o diagramas de la fuente Saludos colegas les agradesere cualquier ayuda. Marco A. Mendieta
mariafer1984
no tengo el diagrama pero para que el voltaje se caiga debes tener un corto o la fuente esta dañada, deberias probar la fuente en otra tv para descartar una falla en la misma o buscar el componente que esta tirando a tierra el voltaje de la fuente cuando a la misma se le pone una carga
mendieta
[quote="mariafer1984"]no tengo el diagrama pero para que el voltaje se caiga debes tener un corto o la fuente esta dañada, deberias probar la fuente en otra tv para descartar una falla en la misma o buscar el componente que esta tirando a tierra el voltaje de la fuente cuando a la misma se le pone una carga[/quote] Gracias me diste la idea desconecte el cable a la tarjeta principal y se normalizo el voltaje. La tarjeta principal esta como embarrada de un liquido la voy a lavar. agradezco tu ayuda Marco A.
mendieta
[quote="mendieta"][quote="mariafer1984"]no tengo el diagrama pero para que el voltaje se caiga debes tener un corto o la fuente esta dañada, deberias probar la fuente en otra tv para descartar una falla en la misma o buscar el componente que esta tirando a tierra el voltaje de la fuente cuando a la misma se le pone una carga[/quote] Gracias me diste la idea desconecte el cable a la tarjeta principal y se normalizo el voltaje. La tarjeta principal esta como embarrada de un liquido la voy a lavar. agradezco tu ayuda Marco A.[/quote] saludos mariafer la única solución fue cambiar la tarjeta main agradezco tu tiempo
JAQC
JAQC
65
hola amigo, tengo el mismo problema de este tv q no enciende, pero los voltajes de fuente son los siguiente 5.2v; 8.9v el de 8.9 deberia haber 13v, segun detalles escritos en la tarjeta ahi tengo mi duda, pero aclara q tarjeta de main te refieres q les has cambiado, sera de video/control cpu; o la fuente, tambien hay tarjeta del panel tactil. explica y gracias
tito
tito
72
compañero ve este tip si te ayuda comentalo
mendieta
Saludos gracias rebice el link y si es la respuesta ya había cambiado la fuente y encendió Ok y revise la fuente mala y si tiene el capacitor CM808 habierto tiene codigo183J y es de .018 mf lo cambie y la fuente funciona Ok. Número de fuente BN44-00338B TV LCD Samsung Muy buena solución muy agradecido
JAQC
JAQC
65
muy bien compañero, ese ha sido el problema, este condenso segun mi capacimetro estaba midiendo 0.032nF siendo su capacidad normal 18nF, impreso en la placa cm808 18nF-630v(183j), al cambiar obtube los voltajes 12.56V ; 24.3v, el tv encendio normalmente.
carlos astudillo andrade
reparación fuente de sansung ln32c450 . después de una buena mala noche se reparo la fuente de ln32c450 ... el síntoma es el siguiente el tv solo da stamby de la fuente solo los 5v salen con el valor que es pero donde la fuente dice que salen 24v solo salen 9v donde salen 15v solo salen 4v cuando conecto la tarjeta de vídeo los 9 y los 4v comienzan a obsilar pero nunca llegan alos 24v ni a los 15v la mayoria de estos televisores es daño de fuente y no la tarjeta de video como lo dicen algunos comentarios. solo tienes que cambiar el condenso de acople del transformador oscilador de esos voltajes que no están bien . se encuentra en medio del transformador oscilador y el capacitor de 100 uf a 450v y es de color blanco su valor es de 183j ...si tienes el mismo valor bien o si no remplace con uno 223 273 283 amigos es momento de dejar egoismos esta falla ya muchos tecnicos la saben pero no la cuentan y asen pasar tiempo buscando la falla a todos quienes les sirva este dato por favor hágalo saber
rojas elvis
hace 3 años
buenas noches amiguito, yo tenía el mismo problema, cambie el condensador de poliester 183j y guala... encendio el tv, un millon de gracias hermano por compartir esos grandes datos, que DIOS te multiplique todos tus conocimientos
