Televisores LCD - LED
LCD con golpe en la pantalla
Nimbus2012
Tengo un lcd de 32 pulgadas marca daewoo...Sin querer recibio un golpe en la pantalla con una sandalia... Luego de esto verificamos y no se nota que este rajada o rota la misma. pero la imagen cambio..Desde la zona central en que recibio el golpe hacia abajo se ven todas rayas y el punto donde recibio el golpe se ve en la imagen con un punto y unas rayas en cruz que salen al exterior.. desde la mitad hacia arriba la imagen se ve bien. Tiene solucion? Gracias, espero su respuesta
mariafer1984
Si tiene solucion a mi parecer se le aflojo algun flex, lo que debes hacer es destapar el tv y desconectar los flex o cables que tenga el mismo y luego volverlos a conectar en donde estaban, despues enciendes y listo deberia desaparecer el problema, sino desaparece entonces mejor llevalo a que lo reparen
JULIO CESAR NAVARRO molin
posiblemente panel dañado,es costoso que te revise un experto antes que daños sean mayores comunicate con centro de servicio daewoo mas cercano.suerte
renato carballo
es seguro que esta quebrado el display, mejor comprate otro televisor , te sale mas barato.
