Televisores LCD - LED
TV Samsung LN40B530 no enciende recibio descarga electrica
leomegon
Hola colegas tengo este televisor LCD que recibio una suba de tension al destaparlo vi los condensadores reventados de 82uF/400V eran 2 yo le he puesto uno de 220uF/400V porque van en paralelo aparte le he cambiado un MOSFET de fuente, el regulador no ha sufrido ya que después de esto revise otras cosas y no he hallado nada mas, lo he conectado y no enciende el LED de stand-by presiono el botón de power en el tv y no pasa nada, con el control pasa lo mismo y tengo las tensiones que me indican según diagrama, hasta tengo los 5V que van al LED y al sensor pero al dar power no pasa nada, como si no lo hubiese conectado. ¿Qué puede estar pasando?. ¿Creen que es problema de micro? ¿qué pruebas puedo hacer para cerciorarme de que es problema de micro?
leomegon
Colegas ahora tengo en el conector donde dice pwr on/off 1,15v no llegando a los 5 v pero todos los otros si los tengo en los 13v tengo 12.78 en stby 5.1 y debe ser 5.3 en E-PWM sube primero a 3v y luego baja a 1.5v en inv on/off luego de dar pulso a power pasan 2 o 3 segundos y sale 5v en DET-5v tengo los 5v y al dar otra vez power para apagar se caen los voltajes menos el DET-5v que permanece vuelvo a dar power y obtengo los mismos voltajes . Con todos estos voltajes creen que esta mal el micro? Podre hacer alguna otra prueba para determinar su falla?
