Televisores LCD - LED
lcd daytek lc3211 lamparas ccfl parpadeando
sapinch
sapinch
184
Hola amigos de yo reparo soy nuevo en esto de los tv lcd me llego un lcd daytek 42" que las lamparas parpadean y la imagen se ve como si fuera un estrobo las lamparas las probé con un inversor de escaner y encienden bien los voltajes de fuente 24v ok 3.3v . En algunos momentos el brillo se estabiliza pero la fuente al mismo tiempo zumba mi pregunta es si la fuente puede hacer esa falla o solo el inverter por que probe la frecuencia en los gates de los mosfet tiene 75Khz 3.7v AC y 4.7v dc y no parece variar. ojala me puedan orientar y gracias de antemano por su ayuda
Electronica del TV las co
hola buenasnoche por casualida la tv tiene dvd integrado si es a si quitale este ic al dvd F0647J ponselo a la main board y o le pse un sustituto y me dio la imagen parpadeante despues de buscar mucho se me ocurrio cambiarlo y quedo bien la imagen solo que no encuentro como hacer que la imagen quede bien calibrada ya que la imagen es mas grande y no veo algunas figuras que salen por abajo espero te sirva lo que acabo de hacer hace un rato ami me funciono saldos
