Televisores LCD - LED
Lcd lg con audio, pantalla negra
miansomalee
Buen dia, se ha dañado repentinamente mi LCD, hace tiempo me dedicaba a reparar equipos ahora ya no, de hecho tengo el manual de servicio pues trabaje para LG, pero no se por donde empezar no se si es el lcd, las lamparas, el inverter, por donde empiezo????
Malvare01
Malvare01
139
Para descartar la pantalla lcd= prenda el tv pongalo en algun canal, donde escuche que esta recibiendo señal de audio (por deduccion señal de video existe) pero no se ve; entonces coja una linterna con luz fuerte y encendida apunte la luz hacia la pantalla lcd pegando la linterna contra la pantalla para ver si se ve imagen cambiando. Si la respuesta es hay imagen= problema en inverter o lamparas. si no hay imagen pues YO diría problema del LCD. Para probar lamparas existe un vendedor de probador de lamparas en http://www.hrdiemen.es donde venden el probador de dichos tubos. O en internet alguna vez vi un circuito para descartar las lamparas. y si las lamparas las prueba y estan buenas, pues mi opinion: Blanco es gallina lo pone y algunos lo comen frito, o cocinado o tibio o revuelto. espero le sirva de algo la sugerencias.
miansomalee
Comenzare a trabajar en ello, gracias¡¡¡¡
elecwil
elecwil
1.230
hola para saber si encienden las lamparas desconecta el cable de datos que va a la pantalla. tiene que encender la pantalla color blanco. <sino cuando encendes el tv y la imagen no esta las lamparas encienden igual del lado de atras de la pantalla siempre se ve la luz de los tubos.
miansomalee
Que tal, continuando con la falla, y checando ya algunos voltajes y las tarjetas este equipo no es LCD sino plasma, el modelo 32PC5DVH, los voltajes de la fuente a la ZSUS y posteriormente a YSUS parecen correctos +5V y +15V, y 192V para VS. Algun comentario???
