Televisores LCD - LED
Plasma aoc modelo:p50h265,no enciende
he-tecnico
tengo un plasma de 50 pulgadas ,modelo P50H265,no enciende ,al conectar sale la luz roja y cuando doy el power queda en luz azul ,como si estubiera encendido.la fuente aparentemente tiene sus voltajes correctos. porfavor alguien que sepa de esta falla.un comentario.
sebiei
sebiei
10
Mira el plasma normalmente maneja voltages entre 400 y 800 vcd tienes que ser mas preciso en cuanto a los voltajes y si tienes poca experiencia en esto te recomiendo lo lleves mejor a un servicio especializado no sea que te lleves un susto
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo , Colega Sebiei en donde maneja ese voltaje ( 400 - 800 VCD ) un televisor de plasma hasta donde tengo entendido trabaja con voltaje máximo " Vs " de 205 VCD si te refieres al voltaje de excitación para el plasma que se genera en los buffer´s , Y sus ó X sus podría ser pero es voltaje de AC de alta frecuencia ó corrígeme si estoy equivocado , ahora este tipo de televisores fallan con mucha frecuencia de las tarjetas Buffer´s , por lo regular traen 2 del lado izquierdo viendo el televisor destapado por la parte de atrás , prueba quitando una de ellas y se iluminara la mitad de la pantalla dependiendo del cual quites primero has la prueba quitando una y si no hay resultados ponla y quita la otra . si alguna de las 2 esta bien encenderá como te comento . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
