hola amigos, no se si me pueden ayudar tengo este lcd de 32" no hace nada lo destape y revise la fuente y estaba quemado el fusible,,lo cambie lo enchufe al toma corriente y se quemo enseguida ,incluso lo desconecte de la placa de video y de las lamparas igual se quemo el fusible,,, no se ven condensadores inchados y no se ven otros componentes quemados por favor ayuda con este problema.... desde ya agradecido por ayudarme.
[quote:2e17169db9="Marco.Ortega"]revisa lel circuito integrado que es el puente de diodos enseguida de este fusible. no debe marcar continuidad[/quote:2e17169db9]
marco,hola tu te refieres mirando la placa es como una lenteja que esta en la posicion NR901 o los azules c902,c903 desde ya atento a tu observaciones de ante mano muy agradecido.
Es un cuadro negro grande con cuatro patas que esta "pegado" o montado en un disipador de aluminio Una pata tiene el simbolo + otra pata el simbolo - y las otras 2 el simbolo ~
marco, que tal bueno medi lo que me dices y me marco continuidad en la pata negativa con la que esta al lado de la positiva (+ ~ ~ -) pero lo medi en la placa interfiere eso,o hay que desoldarlo y lo otro que medi el diodo tipo lenteja que sigue despues del fusible y me marca continuidad no se si es zener o rectificador. pero ese deviera marcar o no? desde ya como siempre agradecido por tu voluntad y tu tiempo espero tu sugerencia.
[quote:9cd5550068="Marco.Ortega"]Si puedes, desoldalos y confirma cual es el que esta en corto, yo creo que el negro es el problema.[/quote:9cd5550068]
marco,que tal mira desolde y medi estos fueron los resultados
1.punta roja en - punta negra en ~(1) =000
2.punta roja en - punta negra en ~(2) =637
3.punta roja en ~(1) punta negra en + =647
4.punta roja en ~(2) punta negra en + =634
5.punta roja en + punta negra - =1
6.punta roja en - punta negra + =644
que opinas...bueno consulte aqui en mi ciudad y no hay este diodo puente (10amp.600v)que tenga patas en linea,hay pero el cuadrado y que no va en el disipador y es de 15amp.400. hay alguno que reemplase el original que es D10XB60,osea 10amp x600v. desde ya atento y gracias por guiarme
Este valor en cero es el problema, corto que funde el fusible.
Te sirve el de 15 amperes a 400 volts, pero si existe el de 8 amperes a 600 volts tambien te sirve, yo tuve que poner uno que no tiene placa para disipar calor y ponerlo al reves. Recuerda que el fusible es a 5 amperes y es el que protejeria en caso de falla.
El que compres, montalo tal cual como estaba este, untale grasa disipadora de calor (blanca de silicon) y checa muy bien que coincidan los simbolos +, - y ~~. Y ya va a estar reparada tu TV
[quote:73aa98e9c9="Marco.Ortega"]El que compres, montalo tal cual como estaba este, untale grasa disipadora de calor (blanca de silicon) y checa muy bien que coincidan los simbolos +, - y ~~. Y ya va a estar reparada tu TV[/quote:73aa98e9c9]
marcos, encontre uno que es de 4amp.400v. sera muy bajo, es el unico que tiene patas en linea los otros son como una mesa con cuatro patas ,que me dices pruebo con el de 4 x400, o con el de forma de mesa que habria que acomodarle las patas para que se pueda colocar espero tu opinion desde ya como siempre muy agradecido.
No lo sugiero, ya que hay que hacer adaptaciones mecanicas. ¿En que zona vives? Tal vez convenga que te esperes hasta que traigan la pieza tus distribuidores locales. A mi me costo 70.56 pesos mexicanos el 3TR36707. En toluca.
[quote:d564110f90="Marco.Ortega"]No lo sugiero, ya que hay que hacer adaptaciones mecanicas. ¿En que zona vives? Tal vez convenga que te esperes hasta que traigan la pieza tus distribuidores locales. A mi me costo 70.56 pesos mexicanos el 3TR36707. En toluca.[/quote:d564110f90]
marcos que no me sugieres que le coloque el 4amp x 400v.,,,,,,o el con forma de mesa que tendria que alargar las patas y es de 15amp x 400v. soy de chile te agradesco tu buena intencion esperando tu opinion.
Revisión básica de componenetes de la fuente. Rectificador, filtros, diodos de Swicheo, reguladores... Si se quema el fusible con el resto del artefacto desconectado, no debería ser difícil encontrar el desperfecto. Usualmente los reguladores molestan...
[quote="Juan Carlos Velasco C. -"]Revisión básica de componenetes de la fuente. Rectificador, filtros, diodos de Swicheo, reguladores... Si se quema el fusible con el resto del artefacto desconectado, no debería ser difícil encontrar el desperfecto. Usualmente los reguladores molestan...[/quote
gracias j.carlos por lo visto tengo el problema con el diodo rectificador que esta en corto dado las espesificaciones que di mas arriba cuando lo medi. el pero esta que no se si le puedo colocar el el diodo puente en forma de mesa obiamente alargando las patas que es de 8amp x600vol. y hay otro de 10 x 800vol. desde ya gracias por tu colaboracion
Evidentemente tenés un corto en el puente rectificador. Podés soldarle practicamente cualquier puente que cumpla con las características del original. Si es de mayor amperaje o tolera mas voltaje no importa. De todas formas debes verificar si no ha sufrido algún otro componente. Prueba y comenta...
