Televisores LCD - LED
Samsung LCD 17" 710N falla al conectar el video
pastuso
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un Monitor Sansung 17" LCD 710N. Prende bien pero al momento de conectar video muestra "MODO NO ÓPTIMO". No es nada de CPU, ni frecuancia, ni resolución, es la Tarjeta Lógica de Video.... Alguien sabe que se puede dañar....O donde la puedo conseguir en Caldas - Colombia
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Es una falla que presenta cuando la memoria del monitor esta dañado y tenes que cambiarlo. Un saludo
pastuso
hace 19 años
hace 19 años
[quote="jcar"]Es una falla que presenta cuando la memoria del monitor esta dañado y tenes que cambiarlo. Un saludo[/quote] cual es la memoria,la referencia ? GRACIAS
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Es una placa que va conectado el cable de video y en esa placa esta la memoria y la unica forma de cambiarlo es la placa completa. Un saludo de nuevo y no olvides valorar.
power1
power1
1
hace 17 años
hace 17 años
Yo tenia el mismo problem y lo solucione cambiando la resolucion a 1280x960 .Esta jodida la memoria y no puedo aumentar a 1280x1024 .por q al retornar de un cambio de menor valor no recupera el dato de la resolucion. GENERALMENTE OCURRE EN UNA RESOLUCION DETERMINADA .CAMBIO DE PLACA MEMORIA .SUERTE
esas
esas
7
hace 17 años
hace 17 años
no hace falta cambiar la placa completa, 99% de esas falla son de la EEPROM MICON NOVATEK NT68F63LG (PLCC 44) y se puede conseguir con el firmware especifico del modelo del monitor... ver: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-36036214-micon-novatek-nt68f63lg-para-monitores-lcd-samsung--_JM y recomiendo este video para hacer una correcta soldadura: http://www.curiousinventor.com/guides/Surface_Mount_Soldering/101 saludos...
loby
loby
4
hace 17 años
hace 17 años
no cambien la placa completa, es mas cara y dificil de conseguir, en mercado libre estan vendiendo los micros, cambias eso solo y tenes andando el monitor, dejo el mail del que vende los integrados, consulten con el tiene buena onda nestor257@hotmail.com
CARLOS MOISES
hace 16 años
hace 16 años
donde puedo ubicar integrados eproom
erny2002
hace 16 años
hace 16 años
No se compliquen tanto. Existe una posibilidad de mentirle al micro para que se resuelva ese problema, colocar una Resistencia de 56 ohms mas o menos entre la pata 5 y 6 del micro donde falta una tensión de alimentación y queda funcionando. Si no mejora hay que cambiar el micro o puede que la placa. Si necesitan cambiar algo me avisan a erluze@gmail.com y les consigo el IC o la placa por pocos pesos, saludos.
