Televisores LCD - LED
Plasma samsung modelo pl43d450a2d
toquinmo
El problema que tengo con esta pantalla es que solo enciende el led rojo, parpadea y posteriormente se escucha como conecta y desconecta y relay o relevador y posteriormente se queda fijo el led rojo, sin parpadear. Me recomendaron cambiar los capacitores de la placa de alimentacion pero no funciono.
danielgarciag
Yo tambien tengo el mismo problema con el televisor no se si ya pudiste a arreglarlo ?
drcell2011
te recomiendo q cheques la placa q esta a tu derecha suelen ponerse en corto los q4002,q4010,q4004,q4005 por vareacion de voltajes son fets q hay q remplazar si estan en corto suerte
triller23
tengo el mismo problema pero no identifico los condensadores que suelen fallar, se ven en buen estado pero ps lo quiero realizar para hacer una prueba. de todos modos checare los fets a ver como estan
drcell2011
necesito que me ayuden con una resistencia que esta totalmente carbonizada r4026 necesito el valor o la descripción que trae en la superficia de antemano gracias
triller23
yo te la paso pero dime en que tarjeta
triller23
en que tarjeta esta esa resistencia
Bios142
Hola Amigo, la resistencia R4026 que estas buscando esta en la parte de atrás? de ser así es una resistencia smd 330. saludos
drcell2011
gracias
24che
24che
3
colegas tengo una pantalla(misma marca y modelo) con el mismo problema pero el problema es que soy de nayarit y no he encontrado los fet¨s kisiera saber si alguien sabe el sustituto directo o la forma de conseguirlos...
Roberto Gomeztecnico
Si al cambiar los condensadores sigue fallando seguramente los transformadores del inverter estaran mal hay una pagina sparessamsung vende las placas a buen precio nuevas yo consegui la fuente de alimentacion bn44.00262a por 62 euros incluido el envio porque tenia el mismo problema y tenia mal los transformadores del inverter un saludo
Bios142
este es el Sustituto para el Fet (FGPF4633) anexo pagina del PDF http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGPF4633.pdf espero te sirva saludos
Serchz70
Hola a todos, tengo una TV con el mismo problema, solo que la nomenclatura en los caps no es visible, me podrian decir de capacidad son? (Voltaje y capacitancia). Gracias.
Serchz70
Tengo un TV samsung PL51D450AD2P que no enciende, al conectarla a la línea de C.A. solo hace 2 o 3 intentos por encender y queda en standby. La fuente tiene como número BN44-00442A, tengo duda si es la fuente que no aguanta a alimentar al equipo en las lineas de VS y VA o alguna tarjeta X o Y estará dañada? Otra prueba que hice fue desconectar el conector que viene de la tarjeta Y a la tarjeta X y la pantalla se mantuvo encendida y hubo sonido y sintonía de canales aunque sin iluminación de pantalla. La última prueba que hice fue conectar todos los conectores y solo desconectar los 3 flexos que van de la tarjeta X al panel y también se mantuvo encendida con sonido y sintonía de canales aunque sin iluminación. Revisé detenidamente la tarjeta X sin encontrar elementos en corto. Que me recomiendan hacer? Alguien ha tenido una falla similar? Gracias.
rafo_lima
rafo_lima
276
hola colega serchz 70 que tal amigo , quisiera que me saques de duda la tarjeta y donde estan los buffer es para los barridos no es asi dime este es como el flay back eleva su voltaje o no y que voltajes entrega a los flex de los conectores donde estan los buffer , y otra la tarjeta x espara las tierras de los barridos y que voltaje deben de marcar , la verdad tengo un plasma samsung que quisiera conocer de fondo su funcionamiento de estas etapas nombradas y la tarjeta de control pcb que funcion tiene , la verdad solo lcd conosco su funcionamiento , tal ves me puedas ayudar con esta informacion de los tvs plasma , saludos un abrazo desde lima peru
jmp91
jmp91
877
para todos los que tienen dudas en esta pregunta. yo no soy especialista en plasma ni mucho menos pero les voy a dar mi opinion. la falla mas frecuente en los TV plasma. es que se ponen en corto los transistores IGBT. y en algunos casos los diodos que llevan de protección. la principal tarjeta que tiende a dar esa falla es la Y-SUS "pero OJO deben revisar Y y X -SUS " porque si solo cambian los componentes dañados en una tarjeta y casualmente la otra tiene también componentes en corto, apenas monten la reparada y le den la orden de encendido los va quemar de inmediato. lo recomendable es colocar los transistores idénticos a los que se dañaron preferiblemente originales. hay muchos reemplazos en el mercado pero en mi experiencia personal los he colocado y no duran nada. por eso prefiero utilizar los originales así sea usados pero son los mas adecuados, ya los que quieran hacer otro tipo de pruebas están en su completa libertad de hacerlo, yo solo les doy mi opinión personal. con respecto al amigo rafo_lima. pregunta que voltaje debe medir en la tarjeta buffer yo te recomiendo que ahí no tomes lectura porque eso es alto voltaje y lo menos que te puede pasar es quemar tu multimetro. lo que si puedes medir es el voltaje va y vs presente en cada una de las tarjetas. el cual está indicado detrás de la pantalla de cada tv. y así corroboras el buen funcionamiento tanto de la fuente como de las tarjetas. los voltajes deben mantenerse estables. si algún voltaje se cae es indicio de un corto en esa tarjeta. en las tarjetas buffer debes verificar que los IC no se encuentren quemados (tostados) por encima por exceso de calor. si quieres conocer a fondo el funcionamiento puedes adquirir la biblia del Lcd y Plasma del ingeniero Picerno con respecto al amigo Serchz70. si revisaste perfectamente la tarjeta x y no encontraste nada fuera de lo normal. es muy probable que sea la pantalla de tu tv la que esté en corto. de todas maneras es solo una opinión y no está demás que sigas revisando antes de dar un diagnostico errado. saludos a todos...
rafo_lima
rafo_lima
276
hola jimp91 gracias amigo dime en la tarjeta y sus, que van hacia los buffer y de ahi atraves de los conectores hacia la pantalla , se comporta como el flay back de un tv trc , toma un voltaje menor y esta esta tension se eleva a un voltaje mayor de alta frecuencia y esta tension ilumina y da el brillo mejor dicho trabaja todo el barrido de la pantalla , no es asi o estoy equivocado y la tarjeta z sus creo que para mi es la tierra de todos los barridos me refiero de la tarjeta buffer y , cualquier problema que tengamos en esta tarjeta o por un cruce de sus componentes afectara a la otra tarjeta , bien como dices tu que si no revisamos bien se volverian a cruzar por eso que las 2 tarjetas debemos chequearlo no es asi , sacame de duda colega a los que te estoy escribiendo gracias amigo saludos
jmp91
jmp91
877
[quote="rafo_lima"]hola jimp91 gracias amigo dime en la tarjeta y sus, que van hacia los buffer y de ahi atraves de los conectores hacia la pantalla , se comporta como el flay back de un tv trc , toma un voltaje menor y esta esta tension se eleva a un voltaje mayor de alta frecuencia y esta tension ilumina y da el brillo mejor dicho trabaja todo el barrido de la pantalla , no es asi o estoy equivocado y la tarjeta z sus creo que para mi es la tierra de todos los barridos me refiero de la tarjeta buffer y , cualquier problema que tengamos en esta tarjeta o por un cruce de sus componentes afectara a la otra tarjeta , bien como dices tu que si no revisamos bien se volverian a cruzar por eso que las 2 tarjetas debemos chequearlo no es asi , sacame de duda colega a los que te estoy escribiendo gracias amigo saludos[/quote] estimado rafo_lima. como te comenté no soy especialista en plasma, apenas reparo lo que ya he comentado que son fallas comunes y relativamente fácil de detectar por cualquier técnico en electrónica que repare tv´s bien sea crt o lcd, reparar plasma no es tarea fácil son bastante complicados y requieren de mucha experiencia. no son para nada igual que los LCD que ya todos conocemos. respecto a tu pregunta lo que mas puedo ayudar es con una información que tengo de un curso de plasma que encontré en otro foro y quizás eso te aclare tus inquietudes saludos.... acá una breve descripción de la función de cada una de las tarjetas que utiliza un tv plasma. ■ SMPS(Switching Mode Power Supply)(PSU): Suministra la energia necesaria en tension y corriente para cada placa perteneciente al display y SSB. ■ X Main Board : De acuerdo con los tiempos suministrados por la Logica, maneja el array de FETs y genera la señal que será enviada a los electrodos X. ■ Y Main Board : De acuerdo con los tiempos suministrados por la Logica, Maneja el array de FETs y genera la señal que será enviada al electrodo Y en secuencia a travez del driver Scan. ■ Logic Main Board : Procesa la señal de imagen y genera la señal de Address y señal de manejo XY. ■ Logic Buffer Board(E,F,G) (+ Logic Buffer H, I, J; Display HD): Transfiere señal de datos y control a COF. ■ Scan Buffer(Upper,Lower) : Transporta la señal Y hacia el display. (Y-Buffer(Upper,Lower). ■ COF(Chip en Flexible) or (TCP Tape Carrier Package) : Permite al pulso Va llegar al electrodo Address dentro del periodo de direccionamiento y forma la descarga dependiendo de la diferencia de potencia que se pordusca entre el pulso VA y Scanorms address discharge according to the electric potential difference between Va pulse and the Scan pulse habilitado por el electrodo Y.
isaac lopez
Hola a todos gg e tenido un poco de esperanza con estos televisores en especial con la marca Samsung y mevavtocado que se queman los transistores llamados RPJ o RJ son iguales y trabajan igual cuando se queman los transistores de la yzuz suelen ser por calentamiento o x tierras frías y cuando se queman los de la Zsus puede deberse al panel que se abre x lógica cuando están en corto dichos transistores no te da el arranque x que se protege la pantalla solamente te va dar estanvay y al arrancarla se va escuchar los relatos que se activan y desactivan una prueba fácil de checar la fuente es desconectar los cables que alimentan. Dichas tarjetas y checar los voltajes de vs cc y vg deben de estar esos voltajesEspero les sirva la información
montiel_oswaldo
Hola colegas, tengo el problema que en la tarjeta X, le adaptaron unos fets con matricula rjp30h1, alguien sabra la matricula de los fets, originales del Q4003, Q4002, Q4004 Y Q 4005. MUCHAS GRACIAS
