Televisores LCD - LED
Televisor belson de 32 no prende SOLUCIONADO
josecito40
Tengo el siguiente televisor el cual cuando se apaga al dia siguiente no prende la luz de stambay como que se quiere conectar de rojo a azul pero no prende.El mismo cuando desconecto el cable alimentador y aprieto el boton se cambio a la luz azul he inmediatamente coloco el cable a la corriente y prende normal. Si alguien pudiera ayudarme. A la misma por garantia le han cambiado primero la fuente porque se quemo, despues le han cambiado el sintonizador sin embargo de nuevo a empezado a presentar esta falla
josecito40
Revisando la fuente de voltajes encontre dos condensadores hinchados de 220uf-35V. y otro de 470uf-25V.
josecito40
[quote="josecito40"]Tengo el siguiente televisor el cual cuando se apaga al dia siguiente no prende la luz de stambay como que se quiere conectar de rojo a azul pero no prende.El mismo cuando desconecto el cable alimentador y aprieto el boton se cambio a la luz azul he inmediatamente coloco el cable a la corriente y prende normal. Si alguien pudiera ayudarme. A la misma por garantia le han cambiado primero la fuente porque se quemo, despues le han cambiado el sintonizador sin embargo de nuevo a empezado a presentar esta falla[/quote] El problema eran dos condensadores de 220uf-35v y el otro 470uf-25v.
