Televisores LCD - LED
LCD Samsung LNS2738DX/XAA. No prenden las lámparas.
Televisor Samsung XAA
hazelnut
Amigos de YoREparo: Este LCD presenta el problema siguiente: En el momento de encender tengo POWER y seguidamente las lámparas hacen un corto intento por encender pero al final no lo hacen, es decir, no engancha el backlight y en consecuencia no hay imagen (tampoco OSD), pero si audio. Dada mi poca experiencia en trabajar LCDs (siendo sincero es el tercero que llega a mi negocio) no sé a este punto donde se encuentra mi falla, si en el inversor, las lámparas o el mismo display. El manual trae una guía de detección de fallas en caso de no haber imagen, sin embargo en todos los casos las lámparas están "ON" lo cual no ocurre en mi caso. Agradezco a cada uno que se toma la molestia de leer este post y anticipo mi agradecimiento a aquel que pueda echarme una mano en este asunto.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo este problema es muy comun cuando alguna ó algunas de las lampara estan agotadas , tendras que probar una a una , para esto necesitas una fuente de voltaje variable de 0 - 25 VCD y un inversor para una lampara , deberas ver a que voltaje encienden por completo asi como la corriente de consumo de cada una de ellas , tomando en cuenta que la ó las que tomen mas voltaje y corriente para lograr el encendido total estaran agotadas por lo tanto tendran que ser reemplazadas , comenta resultados .
hazelnut
Hola Gustavo: Me gusta mucho la explicación en referencia a la prueba de las lámparas. Sólo despierta mi curiosidad como se construye o donde se obtiene el inversor para probar las lámparas. Por la fuente no hay problema ya que cuento con una. Disculpa la ignorancia pero apenas llevo un par de reparaciones LCD y debo recomenzar construyendo instrumental para pruebas. Saludos y muchísimas gracias. Dejaré sin valorar la resouesta por ahora ya que esa podría ser la solución, OK?
Deberas comprar un INVERTER para una lampara no es costoso yo estoy en Mexico D.F. y aca se consigue en $ 160.00 nuevo , aunque tambien se pude utilizar uno de recuperacion de un Scaner que nunca pude conseguir , la prueba se hace conectando una lampara é ir subiendo el voltaje poco a poco y observar a que voltaje se alcanza el encendido total , primero encendera un poco opaca , pero llegara un momento en que brillara a su maximo ahi es cuando debes ver cual es el voltaje y si tu fuente trae Amperimetro tambien registra el consumo de corriente , has una lista enumera las lamparas , anota los voltajes y corrientes , al final has una comparacion y ahi te daras cuenta cual ó cuales consumen mas y seran las que estan agotadas y por supuesto tendras que sustituirlas , comenta resultados .
hazelnut
Buenos días Gustavo: Por hoy estoy tratando de conseguir el inversor para probar las lámparas. He estado llamando a colegas locales para preguntar si tienen y dónde lo han conseguido, pero hasta hoy parece que todos estamos iguales, aun inmersos en el TRC. Voy a dejar sin valorar por hoy mientras consigo probar las lámparas. Muchísimas gracias por tus aportes que me han sido de mucho conocimiento y ayuda. Bendiciones.
hazelnut
Hola Gustavo: Buscando en los equipos de descarte del taller me encontré este carro que pertenecía a un multifuncional HP. Como dijiste creo que de acá podré sacar el inversor para prueba de lámparas. Estoy buscando en la Web para saber como utilizarlo o modificarlo para convertirlo en equipo de prueba. Muchas gracias por tus sabios y oportunos consejos. Subiré una foto de la pieza recuperada y luego te envío el link.Muchos saludos y un fraternal abrazo. Enlace: http://www.megaupload.com/?d=ML04E7OF http://www.megaupload.com/?d=D5CJ4Z5P
Muy bien amigo ese inversor te servira solo debes sustituir los transistores por unos de mas potencia ( BD135 ) es muy sencillo de utilizar ya que solo trae la entrada de voltaje y la conexion a la lampara , cualquier duda aqui seguimos .
hazelnut
Hola Gustavo: Ya estoy con el LCD e inversor listo para hacer mañana lunes la prueba de las lámparas. Te estoy muy agradecido ya que gracias a tus consejos ya me he hecho de un instrumento de medición que me será de gran utilidad de hoy en adelante. Muchas bendiciones y comento como me va. Un abrazo.
