Televisores LCD - LED
Panasonic TC-32LX85X
Televisor Panasonic TC-32LX85
juanka86
Buen dia compañeros les comento llego a mi taller este tv LCD de 32pul el cual enciende se escucha cambia canales, sube y baja volumen,pero no da imagen ni OSD solamente se mira oscura ni siquiera se mira la pantalla azul las lamparas de la pantalla si estan encendiendo, por lo q se q no es problema de lamparas ni balastro, desarme toda la tv para llegar a la tarjeta q conecta los flexibles de la pantalla reviser todos los componente q pude (R,D,Trans) y todos estan bien, pero hay un integrado de superficie q del lado de abajo ser mira recalentado, de color cafes, en si mi pregunta es esta placa puede causar este problema y q tan frecuente es, de ante mano Mil gracias Cualquier consejo es bien recibido, Atte; Juan Carlos
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo , si el circuito integrado que dices esta en la tarjeta en donde se conectan los FLEX que van al panel de LCD , es la tarjeta T - CON y si , esta provoca esta falla , hay que resoldar este circuito integrado , pero debes hacerlo con la estacion de aire caliente ya que si lo haces con la pistola de aire caliente tradicional se corre el riesgo de que se desprendan elementos cercanos a el y con le cautin normal tambien se corre el riesgo de que se junten las soldaduras y es dificil quitarlas , si esto no te da resultado hay que cambiar la tarjeta T - CON , comenta resultados .
