Televisores LCD - LED
tv lg no prende
alexander
alexander
118
holas colegas me llego una tv LCD maraca lg mod.32LD310-AM el cual sufrio una gran descarga electrica .Lo primero que encontre fue el fusible quemado el cual cambie pero el tv solo se queda en ESTAMBY y de ahi no pasa revise otros componentes basicos de la fuente primaria como diodos ,resis..,trans.. pero no encuentro nada haciendo mediciones de voltajes noto que no le llega la alta tencion a las lamparas ni al bobinado primario del transformador de esta. si alguien me puede ayadar se lo agradesere.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo si enciende el LED de Standby quiere decir que la fuente esta funcionando , ahora revisa que esten presentes todos los voltajes secundarios de la fuente , comenta resultados .
alexander
alexander
118
hola colega primero gracias por tu pronta respuesta,medire voltages en el sugundario como dices y te cuento que lo que noto es que el croma (CI)que se encuentra enla placa donde esta el sintonizador se recalienta mucho que me podes decir de esto? y otros vol.debo hallar?
Es normal el calentamiento en el microcontrolador y Scaler quiere decir que les llega voltaje de operacion , igual hay que medir cuanto les llega deben ser 3.3 V , tienes informacion del televisor ? .
