Televisores LCD - LED
tv lcd 40EX400 no eciende
jorgemurgueitio
hace 14 años
hace 14 años
tengo un tv lcd 40EX400 no enciende revice la fuente y no encuentro nada le puse una tarjeta de video y nada estoy llegando a la conclusión que esta dañada la fuente por favor confirmemen la falla o ayudemen dando la solucion se los agradecere muchas gracias.
Gustavo Tovar Garcia
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo comenta si enciende el LED de Standby , si has revisado los voltajes de la fuente primaria y secundaria .
jorgemurgueitio
hace 14 años
hace 14 años
si amigo no enciende ni el led ni el timer
hace 14 años
hace 14 años
Bien mira esta fuente es un tanto compleja al igual que los televisores WEGA que traen al circuto integrado MCZ3001 este trae un circuito muy parecido , en ocasiones sustituyendolo funciona , pero antes de esto revisa que el voltaje principal de la fuente primaria este presente el circuito oscilador de este televisor es IC6301 ( CXA3809M ) es economico , comenta resultados .
