Televisores LCD - LED
Lcd samsumg
juanyami
hace 14 años
hace 14 años
Buen Dia. Mi consulta es sobre un lcd samsumg de 32 pulgadas serie 5. En el dia de ayer llegue a mi casa y me encuentro que quiero encender el lcd y no me prende, la luz del stanby esta prendida pero no repsonde al control remoto ni a la forma manual. ¿que puede estar pasando? Este lcd lo tengo conectado a un deco hd y este tampoco funciona esta como si estuviera funcionado pero no responde al igual que el modem este no prende directamente. Lo mas estraño es que tengo otro tv en mi habitacion y este fucndiona perfectamente. Espero su respuesta, gracias.
Gustavo Tovar Garcia
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo tu problema esta en la fuente de alimentacion , por lo regular alguno ó algunos filtros se dañan ( se inflan ) solo hay que sustituirlos y encendera normalmente , comenta resultados .
juanyami
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Gustavo Tovar Garcia"]Hola amigo tu problema esta en la fuente de alimentacion , por lo regular alguno ó algunos filtros se dañan ( se inflan ) solo hay que sustituirlos y encendera normalmente , comenta resultados . [/quote] Hola Gustavo, gracias por darme una pista,ojala sea eso,tenes idea si es costoso y ademas es facil poder cambiarlo o lo tengo que llevar a un tecnico. Saludos
hace 14 años
hace 14 años
Te dire que es muy sencillo para quien ya tiene cierta experiencia , nosotros como tecnicos de servicio ovbiamente cobramos las refacciones asi como el servicio ( mano de obra ) depende de a quien se la lleves , un tecnico de servicio no solo cobra por lo que hace sino tambien por sus conocimientos , este foro es para consultas tecnicas , claro puedes preguntar que podria tener tu equipo , pero si no tienes experiencia te recomiendo llevarla con un tecnico ya que puedes dañar mas el televisor ó poner en riesgo tu seguridad .
