Televisores LCD - LED
LCD samsung LN32A330J1XZP la imagen se ve en negativo
Televisor Samsung LN32A330J1
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 14 años
hace 14 años
un cordial saludo a todos mis colegas de este foro,acudo a ustedes por su gran sabiduria y ayuda prestadas en mis otros casos, tengo el siguiente problema con dicho lcd,me lo trajeron con la fuente dañada,filtros inflados,los remplace y prendio,pero la imagen sale muy blanca y apenas se ve la imagen al fondo,osea se ve como en negativo,si alguien me puede dar una manito donde debo revisar primero y cual seria la placa de video... se los agradesere eternamente,soy nuevo con dichos lcd.saludos
Gustavo Tovar Garcia
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo de acuerdo a experiencias que hemos tenido en el servicio es probable y casi seguro que sea tu tarjeta MAIN , puedes probar cambiando la memoria en algunas ocasiones a quedado , pero en otras hemos tenido que sustituir la tarjeta MAIN , comenta resultados .
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias colega Gustavo Tovar por tu pronta respuesta, me podrias indicar cual es la targeta MAIN en este lcd? si es q q esta arriba y en el medio del lcd o donde entra el F.I y estan los conectores rca de entrada de A/V
hace 14 años
hace 14 años
La tarjeta MAIN es en donde estan las enntradas de A/V , RF , HMDI , PC , etc. pero como te digo primero intenta cambiando la memoria y/o reseteando al lado izquierdo de la memoria trae ( algunos ya no lo traen ) un microswitch solo presionalo con el televisor encendido , se apagara al momento de presionarlo , pero si no lo trae , ahi trae las pistas en donde va , con un caiman puentea las pistas e igual se apagara , enciendelo y posiblemente quede .
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 14 años
hace 14 años
gracias colega lo hare y te comento luego como me fue
redmoun
redmoun
135
hace 14 años
hace 14 años
Hola yo pienso que igual tu problema puede ser una falla en la tarjeta T-CON . Suerte .
SALVATORE
SALVATORE
1.041
Saludos Gustavo Tovar Garcia,te comento q despues de tanto dar con este lcd gracias a lo q usted me indico,tuve q reemplazar dicha placa T-COM de hecho muy cara en mi pais,pero el cliente acepto el presupuesto,el lcd marcho bien...muy agradecido por tu colaboracion,estamos en contacto,valorare tu post.
