Televisores LCD - LED
Sony wega kf-42we610 se apaga / parpadea 6 veces el led
4400+1
4400+1
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola, mi pantalla se paga a los pocos minutos de haberla encendido, el led power/stanby parpadea en intervalos de 6 veces despues de haberse apagado, ya la he desconectado de la corriente como indica el manual, pero sigue haciendolo. El modelo es kf-42we610 de sony. Gracias y saludos.
4400+1
4400+1
1
hace 14 años
hace 14 años
hola; ya lo hice y estan marcados con 1 el que dice LAMP Y LAMP COVER, como puedo reparar esta falla? tendre que llevarla al centro de servicio o la puedo reparar yo?
Gustavo Tovar Garcia
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo buen dia , mira segun el manual de servicio 6 destellos del led indica que se activa la proteccion de sobre volatje ( OVP ) pero te recominedo que entres al modo de diagnostico y ahi te indicara cual de las protecciones se esta acitvando , para ingresar al modo de diagnostico debes hacer lo siguiente presionar consecutivamente los siguientes puhs en el contro remoto > DISPLAY > CHANEL 5 > VOL. - > POWER , ahi veras una pequeña tabla que dice MAIN ahi te idicara que proteccion se ha activado si esta en " 1 " , moviendo hacia la derecha con el jostick apararecera otra tabla con el diagnostico del LCD he igual si encuentras alguno de los datos en " 1 " ahi esta el problema , comenta y si tienes alguna duda estoy a tus ordenes .
hace 14 años
hace 14 años
Por lo que me dices es posible que la lampara ya este agotada , esta lampara tiene un costo de $ 2,700.00 y si la llevas a un centro de servicio ovbiamente te cobraran el costo del servicio que puede ser de entre $ 1,000.00 a $ 1,800.00 pesos Mexicanos que nos dara un costo maximo de $ 4,500.00 , no se en donde te encuentres yo estoy en Mexico D.F. , es muy facil quitar la lampara , pero como dices que aparece tambien la proteccion de COVER LAMP ahi trae un interruptor para que cuando se quita la lampara no encienda la pantalla a menos que la pongan de nuevo , ese interruptor en ocasioones llega a fallar , no se si sepas algo de elctronica o servicio a este tipo de equipos porque hay que hacer algunas otras cosas , como limpiar los ventiladores y ductos de ventilacion , si no sabes nada o muy poco te recomiendo que busques ayuda con alguna persona que tenga conocimiento de esto .
djsantillan
hace 3 años
hace 3 años
Saludos, lo mas seguro es que esta dañado el IC mcz3001, puedes poner el cautín por unos 5 minutos sobre el IC y probar si enciende normal.
