Televisores LCD - LED
Tv lcd sanyo modelo : lcd-32xh6b
Televisor SANYO LCD32XH6B
DCF2077
DCF2077
24
hace 14 años
hace 14 años
Buenas a todos tengo un problema con un LCD SANYO enciende el LED pero no enciende el tv me puede ayudar si alguien conose esta falla por favor.
jorge luis rodriguez
hace 14 años
hace 14 años
Hola DCF2077. Es la primera vez que participo en la consulta de un colega, a tu consulta me topado con un problema similar con la LCD-42XR9SAF de Sanyo, y la solucione con un borrando la flash y cargándola una nueva, esto se ase a través de puerto serial conectado a la PC. en este modelo en puerto serial se encontraba sobre el conector de supervideo,es un conector parecido al de auricular; si podrías pasarme una fotografía de tu placa y numero de parte, aver como puedo ayudarte. Saludos
DCF2077
DCF2077
24
hace 14 años
hace 14 años
Buenas jorge luis rodriguez gracias por la ayuda pero me fije en el panel de la conecciones de audio y video y no tiene la entrada que me explica usted esta la de super video y la de auricular pero no la de puerto serial mas arriba del panel esta el PC IN con la entrada de audio nose si servira esa ?.
