Televisores LCD - LED
falla tv plasma
alberto b jimenez
hace 14 años
hace 14 años
tengo una tv plasma panasonic modelo TC26LX85X la falla que presentaba encendia por momento y luego se apagaba hasta que ya no encendio intento prenderla pero se quema el fusible de 5 amp 250 volts ya rebice los componete asiciados y estan bien si alguien tiene o tubo el mismo problema pasemela la informacion. gracias
guillermo9722
hace 14 años
hace 14 años
Q tal colega yo tengo un lcd tc-32lx85 casi el mismo problema pero a mi no se me quema los fusible ami se apaga y no prende por ahi viendo me dice q esos sufren de problemas de filtros en la fuente se sopla si estan fisicamente bueno no te confies sacalo y pruebalo con un capacimetro en mi caso parece q es el firware ya q estos lcd sufre de esta falla ojala q resuelva tu problema y comentes att guillermo morales servicios autorizado de sony ecuador
alberto b jimenez
hace 14 años
hace 14 años
[quote:50cd3d6a77="alberto b jimenez"]tengo una tv plasma panasonic modelo TC26LX85X la falla que presentaba encendia por momento y luego se apagaba hasta que ya no encendio intento prenderla pero se quema el fusible de 5 amp 250 volts ya rebice los componete asiciados y estan bien si alguien tiene o tubo el mismo problema pasemela la informacion. gracias[/quote:50cd3d6a77] gracias compañero guillermo voy a tomar en cuenta tus sugerencias y te aviso si la resulvo saludos desde cardenas tabasco
alberto b jimenez
hace 14 años
hace 14 años
[quote:178a84ef1d="alberto b jimenez"]tengo una tv plasma panasonic modelo TC26LX85X la falla que presentaba encendia por momento y luego se apagaba hasta que ya no encendio intento prenderla pero se quema el fusible de 5 amp 250 volts ya rebice los componete asiciados y estan bien si alguien tiene o tubo el mismo problema pasemela la informacion. gracias[/quote:178a84ef1d] gracias compañero guillermo voy a tomar en cuenta tus sugerencias y te aviso si la resulvo saludos desde cardenas tabasco
alberto b jimenez
hace 14 años
hace 14 años
[quote="guillermo9722"]Q tal colega yo tengo un lcd tc-32lx85 casi el mismo problema pero a mi no se me quema los fusible ami se apaga y no prende por ahi viendo me dice q esos sufren de problemas de filtros en la fuente se sopla si estan fisicamente bueno no te confies sacalo y pruebalo con un capacimetro en mi caso parece q es el firware ya q estos lcd sufre de esta falla ojala q resuelva tu problema y comentes att guillermo morales servicios autorizado de sony ecuador[/quote] te agradesco tu informacion compañero guillermo tomare en cuenta tu observacion y te comento despues si consigo sacar la falla saludos desde cardenas tabasco mexico
