Televisores LCD - LED
Tv LCD Samsung Modelo LN26R71B
Televisor Samsung LN26R71B
ricardo rosas codoceo
hace 14 años
hace 14 años
Aparece imagen por unos segundos y se corta , tiene sonido y las tensiones estan OK.Revise las luces de pantalla encontrando que no encienden las correspondiente a los T8 y T7 que estan ubicados en el board HPC1561D. Agradeceria alguna ayuda para solucionar este problema Ricardo rosas c
tectronica
hace 14 años
hace 14 años
primero que todo revizar que no haya capacitores electroliticos defectuosos en la fuente o en el inverter y segundo soldaduras frias y o daño en el inverter tercero una o dos lamparas dañadas. reviza y nos cuentas
tvpartsdiva
hace 14 años
hace 14 años
pues si tienes tienes el numero de parte que esta ubicado en la calcamonia blanca yo tengo ese inversor diponible. Si es que necesitas otro y lo tengo varato en $39.95 dol. si estas interesado.
el zurdo
el zurdo
294
hace 14 años
hace 14 años
revisa y cerciórate si están malas esas lamparas o es el inverter, normalmente cuando son las lamparas estas se parten, cuando el inverter se daña normalmente el tv se protege y debería apagarse, revisa si los transformadores que van directamente a las lamparas están en buen estado.
cjarac
cjarac
1
Hola como están, aqui escribiendo xq tengo el mismo problema y quisiera que me ayuden a identificar la placa de donde sale el video...ya que lo lleve al servicio tecnico y me dijeron que es problema de placa de video, pero exactamente no me dijeron cual...he tomado unas fotos y si me pueden ayudar seria estupendo. si tuvieran el repuesto y cuanto cuesta tambien se los agradeceria. les dejo el link de las imagenes.... http://www.4shared.com/zip/7HrkEPkV/TV_SAMSUNG.html
Reinaldo Indriago Perez
hace 1 año
hace 1 año
El problema de ese modelo es una lampara dañada y el tv se protege y se apaga
