Televisores LCD - LED
Monitor LCD
alfonpe
hace 21 años
hace 21 años
Tengo un Monitor Marca Radius LCD 15 pulgadas, el problema que tengo es el siguiente al encender aparece imagen, pero luego de un tiempo digamos un minuto la imagen desaparece, es como si no recibiera senal, el led sigue encendido pero la imagen no vuelve ni si apago y lo vuelvo a prender, luego de dias recien vuelve a prender pero a los minutos lo mismo sucede. Quisiera saber donde puedo conseguir informacion sobre este tipo de monitores o en todo caso alguna falla que pueda verificar.
carlitros80
hace 17 años
hace 17 años
amigo asegurate de que no haya imagen obscura, es decir, que la pantalla tenga imagen pero no luz, de ser asi busca por el inversor que es el tablero de alimentacion de la luces, tambien me he encontrado esta falla con imagen obscura a causa de que se desoldan los cables de las lamparas. saludos
