Televisores LCD - LED
Falla TV plasma samsung.
danieladaleska
hace 14 años
hace 14 años
Cada ves que intento encender mi tv plasma samsung se apaga inmediatamente solo y queda repitiendo esa acción, con su respectivo sonido de encendido. He intentado apagarlo con el control pero no sucede nada, que me llevo a la acción de desconectarlo eléctricamente, pero al volverlo a conectar directamente sucede el mismo problema, no se que hacer AYUDA URGENTE! Es un plasma samsung de 42pulgadas.
juan tecnico
hace 14 años
hace 14 años
Amiga si me envias el modelo completo (model code ) y la version del plasma, quizas pueda ayudarte con alguna informacion. Atte Juan Norberto Figueira , caracas - venezuela.
CarlosZX
hace 14 años
hace 14 años
Hola, yo tengo un problema similar que puse en un tema por aqui pero aun no tengo respuesta. En mi caso me dijeron que el panel estaba dañado y que era mas caro repararlo que comprar otra pantalla, pero como me lo dijo el del servicio de Samsung no confio mucho y quiero ver si encuentro otra sugerencia/solucion. El problema es que son pantallas muy pesadas y no es facil andarla llevando a cualquier lado =S
bateristatavo
hace 14 años
hace 14 años
yo creo que el problema estade un relay!!! a de traer falso... verifica cuidadosamente el relay que esta en la fuente de poder.. junto alpower jack... saludos
juan tecnico
hace 14 años
hace 14 años
Estas pantallas de plasma son en realidad muy costosas ,,la falla tambien puede presentarse en la tarjeta Iper-Board (fuente de poder ), se deben desconectar los socates que van a la tarjeta P-Y Main ( que es la tarjeta que va conectada a los buffers que hacen el escaneaminto horizontal) y desconectar tambien los conectores de las tarjetas de direccionamiento y la tarjeta P-X Main (que es la tarjeta de retorno ). Con esta prueba se procede a encender el plasma y se verifican las tensiones generadas por la fuente tales como VA,VS,-VSCAN,V SET Y VE ( estas tensiones aparecen en una etiqueta pegada en la parte interna superior del panel) si estas tensions estan correctas entonces se debe comenzar el descarte conectando de nuevo cada parte desconectada una a la vez , y asi poder determinar el daño . Por experiencia propia siempre encuentro que las tarjetas que sufren mayor daño son los buferrs Y, y la P-Y main y por supuesto tambien la fuente. Espero poder haber colaborado en algo con sus problemas de tv plasma Samsung. Atte Juan Norberto Figueira.
