Televisores LCD - LED
Tv hisense
Efra2016
Efra2016
100
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola amigos . Me llego una tv hisense .. modelo H4918FH5  la cual enciende pero sin  video . Los leds encienden .. responde al pulsador para apagar .. tiene la fuente la main ..y la tcom incorporada al display .. llega los 12 v pero no tengo ningún voltaje más.  Medí todos los capacitores smd y están bien . Lo único q veo raro es un ic . El cual no se si esta recalentado o será así.  Ya que lo rodea como si fuese una silicona .
Efra2016
Efra2016
100
hace 1 mes
El cliente me comento que la usaban sus hijos con una PlayStation. Y así quedó. Sin imagen. Será ese ic que tiene sobrecalentamiento o será así?
Victor E
Victor E
65.783
hace 1 mes
hace 1 mes
Silicona no puede ser,porque los integrados se sueldan con estaño.Algun tipo de flux quizas.Volviendo a la falla,llegan los 12 volts desde la main pero esa tension llega al integrado multiplexor?.
Efra2016
Efra2016
100
hace 1 mes
Hola estimado .. gracias por responder.. si .. llegan los 3.3 .. pero no registro ningún voltaje más. Los 16 del havdd no están. Voff tampoco .. revise capacitores alguno en corto y nada . Revise diodos y tampoco.
Victor E
Victor E
65.783
hace 1 mes
reviso los fusibles smd en esa placa,parecen resistencias pero tienen
0 o sea ningun valor.
Victor E
Victor E
65.783
hace 1 mes
Esos capacitores marrones midalos, que a veces algunos se ponen en corto.
Efra2016
Efra2016
100
hace 1 mes
Muchas gracias. Voy a hacerlo y comento ..
