Lo normal es que los montajes de led en serie se alimentan con una fuente de corriente constante. Eso implica que si la fuente está funcionando bien, la corriente en mA por la tira debe ser la misma si puenteas un led. Esa solución funciona bien cuando tienes varios leds en la serie. Cuando anulas un led la tensión que alimenta la tira debe bajar, esto implica que la potencia que disipaba el led ahora la tiene que disipar el regulador. En entonces si tienes 20 leds en la tira y eliminas 1, la potencia varía un 5% pero si tienes 5 variará un 20%. En la tira de 20 podes eliminar 1 en la de 5 no
Demás está decir que lo más recomendable es reemplazar la tira completa, ya que no se puede saber en que punto de su vida útil están los leds restantes y por tanto cuanto va a durar la reparación, aún cuando reemplaces el led fallado
