Televisores LCD - LED
Tv LED Daewoo DWLED-50FHD titila led rojo y no enciende
yoelesteban1
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola, tengo este tv Daewoo DWLED-50FHD que tenía la imagen invertida (al revés).
Entré al menú de servicio y por error le cambié el Project ID a uno incorrecto. Se apagó y empezó a titilar el led rojo cada 18 segundos (aprox).
Lo desenchufo y enchufo, y sin hacer nada empieza a titilar el led rojo cada 18 segundos. Desde ahí no respondió mas a nada, ni encender con la botonera, ni con el control remoto.  No emite ningún tipo de imagen ni sonido.
Probé la secuencia 062598+MENU+034 o 062598+MENU+34 y no hace nada.
También probé descargar el firmware MS6328LA12_FULL_UPGRADE.bin y si bien, ni bien conecto el tv y mantengo apretado el botón de encender durante unos segundos, el pendrive prende unos 10 o 15 segundos, luego se apaga y no pasa mas nada, queda igual el TV.
El tv funcionaba bien, solo tenía la imagen invertida, el control remoto también funcionaba bien.
Corroboré que la main es la que corresponde a este modelo: 40-MS63LA-MAC2HG y el panel también: INNOLUX CMO V500HJ1-LE1.
Que podré hacer?
Muchas gracias!
German
German
38.158
hace 2 meses
hace 2 meses
Estimado buen día
Según información disponible respecto a Modelo de TV y placa Main Board 40-MS63LA-MAC2HG utilizada y tipo de Panel LCD utilizado hay un ID es la siguiente :
Información Técnica:
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-50FHD
Chasis: MS63F-LA
Matriz: TCL
Control Remoto: RC3100L09
WIFI: DONGLE USB AR9271
MainBoard: 40-MS63LA-MAC2HG
PowerBoard: 40-E421C8-PWC1XG
Project ID: 5
Project ID: 11
Panel Display:
INNOLUX CMO V500HJ1-LE1:
1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V
Modelo Equivalente:
DAEWOO DWLED-50FHD
NEX NX-L50FHD
Según información disponible cuándo por error al acceder a modificación de ID y queda sin imágen en ésta placa Main Board 40-MS63LA-MAC2HG mencionado es la siguiente :
Ingresar al Menú de Service:
Utilizando el control remoto, entrar a
 Menu -> Imagen -> Sobre “Contraste” presionar 1 – 9 – 5 – 0.
Configurar el Project ID según el panel del modelo:
Service Menu > Project ID > (Elegir posición)
Presionar “OK” y apagar el equipo.
Nota:
Hay que tener cuidado porque algunas resoluciones no son FHD y podemos quedar sin imagen. Recomiendo tomar nota de ID que figuran en pantalla.
Así conocer la ID actual que tiene la main.
Ingresando a menu de Fabrica podemos saber la ID actual.
Error al seleccionar PROJECT ID:
Sin imagen!
Si por error se ingresa otro ID, el TV puede quedar sin imagen, si esto ocurre se puede solucionar con el siguiente procedimiento:
ingresar la secuencia 062598+MENU+xxx
Donde xxx es la ID a ingresar
Ej: 34 o 034.
Esto es un ejemplo
Lo menciono por lo siguiente
Ud menciona que digito ésta secuencia pero probablemente no es el ID qué corresponde al Panel LCD original instalado en su TV
Deberá buscar el ID qué corresponde a vuestro Panel LCD instalado
Según la información el ID para éste modelo es la siguiente :
Project ID: 005
Project ID: 011
Por lo tanto Ud al digitar 034 o 34 es un ID erróneo y por ello no obtiene el resultado de recuperación de la Emisión de Imágen
Toda esta información está relacionada con la placa Main Board según código 40-MS63LA-MAC2HG
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios para ver si podemos ayudarle técnicamente con la posible solución
Nota
Si Ud realizó una Actualización de Firmware y no hubo respuesta favorable puede ser que la placa Main Board no sea compatible con el Panel LCD
O haya habido un error en el proceso de Actualización de Firmware y terminó por bloquear el funcionamiento de la placa Main Board
yoelesteban1
hace 2 meses
Gracias por su respuesta German, le voy contestando a sus preguntas:
Como el tv no enciende, obviamente no puedo ingresar al menú para cambiar el project id como hice la primera vez, solo puedo probar la combinación que dicen luego, la cual probé también con los ID 005 y 011 pero no pasa nada, sigue igual.
Tanto la main como el panel son los originales y los que corresponden a esta tv, no están cambiados.
Desconozco si se bloqueo la main, en tal caso como se desbloquearía?
German
German
38.158
hace 2 meses
Ok gracias estimado buen día
Consulta
Favor confirmar cuál fué la causa original de que la imágen se haya invertido
Si tanto la placa Main Board y Panel LCD son los originales y no hubo cambios de ellos
Y favor confirmar si él ingreso a Modo Servicio se realizó antes de la Actualización de Firmware
Nota
Si el Firmware es original debió haber corregido y restaurado el funcionamiento de TV
Buen día
