Televisores LCD - LED
¿como pegan los display sin marco?
iusar
iusar
32
hace 6 meses
hace 6 meses
hola amigos, abro este tema para que comenten como solucionan el problema de pegar los display de los smart tv sin marco.
Se sabe que tiene que cumplir con los requisitos de:
-pegar correctamente y duradero en el tiempo
-pegado rapido
-barato
-facil de remover (para volver a despegar)
pongan la marca comercial del producto que implementan
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 6 meses
hace 6 meses
cinta doble (NO LA DE PAPEL) Hay varios espesor 3,4,5 y mas mm https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1106776910-cinta-doble-faz-adhesiva-tactil-displays-x-50-metros-3mm-_JM#polycard_client=recommendations_vip-v2p&reco_backend=ranker_retrieval_system_vpp_v2p_coldstart&reco_model=ranker_entity_v2_retrieval_system_vpp_v2p&reco_client=vip-v2p&reco_item_pos=1&reco_backend_type=low_level&reco_id=eda13ac3-5773-4f14-b1a2-39adcc0502f9&wid=MLA1106776910&sid=recos TAMBIEN hay otros como B7000, T7000 que se usan en celulares, hay q tener cuidado al colocar, tratar de q no se manche deflector y que cuando vamos a dejar de aplicarlo siempre girar el pomo hacia el lado afuera del tv, ya que puede desprender como hilos muy pequeños q mancharian el interior del tv y desp eso se vera como manchas al ver la tv. B7000 color transparente y T7000 color negro
electronicaeg
hace 6 meses
hace 6 meses
HOLA BUENAS TARDES, NOSOTROS COLOCAMOS UNA CINTA  ACRILICA DOBLE FAZ, MARCA NORTON...MEDIDAS  6 MM X 18 M....ES UNA CINTA CON UN BUEN ESPESOR Y EL ANCHO JUSTO...SE LA COLOCAMOS HASTA EN PANTALLAS DE 65" Y NO TUVIMOS INCONVENIENTES.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-666349876-norton-cinta-doble-faz-acrilica-celeste-6mm-x-18mt-auto-_JM#polycard_client=search-nordic&position=33&search_layout=grid&type=item&tracking_id=c5dee085-a8ed-48a4-a1e3-111a45bd6c9b&wid=MLA666349876&sid=search
Y LE SABEMOS COLOCAR FASTIX TRANSPARENTE POR ARRIBA EN LOS BORDES, OBVIO YA UNA VES COLOCADA LA PANTALLA, PARA DARLE COMO UN REFUERZO MAS.
iusar
iusar
32
hace 6 meses
esta buena esa, pero tiene 2mm de espesor!!!!!!!!!!! les desconfio mucho a las pantallas grandes porque son pesadas pero lo importante es q no sea caiga y que sea facil de reparar nuevamente
noevidal
noevidal
503
hace 6 meses
hola, por lo general la cinta que hace la diferencia es la que va por fuera la tranparente, esto por que paso que con el tiempo y el calor se desprende la pantalla y esto nos paso con una que era nueva, nadien la habia abierto.
el cliente dijo que se desprendio el panel cuando estaban viendo la tele.
iusar
iusar
32
hace 6 meses
si, los tv sin marco viene con una cinta horrible para sujetar la pantalla y a esa clase de cinta no la consigo, ni siquiera algun reemplazo porque hable con uno que tiene una fabrica que vende cintas en mercadolibre y la cinta de embalar no se pega en la lata del tv con esa pintura negra irregular. fabrica de aqui argentina.
