Televisores LCD - LED
INVERTER ACH215SB COMO PUEDO HACER FUNCIONAR LA PANTALLA
xperiencess
hace 7 meses
hace 7 meses
tengo una pantalla lg lm230wf5 la cual posee un conector muy particular para el inverter. por suerte tengo su inverter tambien (era la pantalla de una pc all in one) el inversor es el ach215sb (tambien dice kb6160) el problema esta en como suministrarle los voltajes para que haga que la pantalla encienda y de imagen. o sera mas factible tratar de desarmar la pantalla para buscar los cables de las lamparas y administrarles corriente por hay? alguien que me ayude a como cablear para reutilizar la pantalla... imagino que entre los pines de entrada alguno se deber puentear de manera fija o instalarle un pulsador para que mande el pulso de encendido... ayuda gracias
German
German
38.158
hace 7 meses
hace 7 meses
Estimado buen día
Le adjunto el Datasheet de IC qué según información relacionada con ésta placa de Inversor según imagen adjunta corresponde y usa
Favor confirmar ésta información
Puede enviar una foto de ésta placa y sección dónde está el conector de alimentación qué viene de la placa fuente de poder
Consulta
Están presentes los 24V que alimentan a ésta placa desde la sección Fuente de Poder principal
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios para ver si podemos ayudarle técnicamente
EUP2589-EutechMicroelectronics.pdf
German
German
38.158
hace 7 meses
Consulta
Tiene el número de modelo exacto de Monitor según lo mencionado para ver si existe información y diagrama de servicio de la sección Main Board y Fuente de Poder qué utiliza y así tener mayor información relacionada con el funcionamiento de éste Inversor
