Televisores LCD - LED
componente quemado tv hitachi cdh-le32fd21
manteca_33
hace 7 meses
hace 7 meses
buenas, tengo para reparar un tv hitachi modelo cdh-le32fd21, que unicamente enciende la luz roja de standby y no hace otra cosa, el main tiene la numeracion 5800-a3m20b-0p10, donde se observa un integrado SMD de 6 patas que se encentra calcinado, y no tengo el diagrama, el integrado tiene en el main la identificacion de U0P5, si elguien me puede ayudar con el diagrama o el tipo de integrado de es. gracias
noevidal
noevidal
503
hace 7 meses
hola borre el diagrama debido a que hay variacion en el diseño, el que puse trae un integrado de 8 pines y el que buscas es de 6 pines, eso si la seccion es de 5v
noevidal
noevidal
503
hace 7 meses
tendras que hacer ingenieria inversa haciendo el diagrama y comparar los ldo o step down
German
German
38.158
hace 7 meses
Estimado buen día
Cómo bien le menciona el colega Noevidal Lamentablemente no hay Service Manual o Diagrama de éste Chassis de TV
Y puede ser un IC de una subfuente de alimentación
Favor puede enviar una foto de la sección dónde está el IC mencionado
Claras y detallada para poder ver si existe información o un indicio de que tipo de circuito es y voltaje de funcionamiento
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios para ver si podemos ayudarle técnicamente
manteca_33
hace 7 meses
cuando lo trajeron solo prentia luz roja de standby, yo lo saque al integrado y ahora prende la tv, como no lo tengo al control remoto no se si se activa desde el control remoto (ya le hice pedir al cliente). el integrado se alimenta desde la pata 1 con 12v, y la pata 3 es GND.
manteca_33
hace 7 meses
la pata 1 es la q va a FB0P7 y se alimenta con 12v
noevidal
noevidal
503
hace 7 meses
la bobina indica que es la salida del integrado al parecer es el pin 2 revisa los pines 4,5 y 6,
uno debe ser voltaje de muestra, otro enable. y luego buscas integrados LDO o step up y comparas pines y configuracion.
German
German
38.158
hace 7 meses
Estimados buen día
Estoy esperando acceso a una página de un sitio de Internet qué dice estar el diagrama de servicio disponible
De lograr descargar y revisar y verificar si corresponde a éste chassis de TV lo envío
Buen día
manteca_33
hace 7 meses
ya la subi a la foto
German
German
38.158
hace 7 meses
Ok gracias estimado
Veré ésa foto
Respecto a el archivo que estaba esperando resultó ser un archivo dump de memoria
Seguiré buscando información
La página era Rusa dónde había información
Buen día
