Chequie por google cada uno de los integradosq tiene esta main y ninguno salio como ic de audio. A menos que el audio salga del ic principal el cual no vi el numero por tener un disipador encima. Busque el datasheet de todos los integrados cerca del conector de audio y ninguno sale como ic de audio
Pude ubicar el integrado de audio. Lo que pasa es que tuve una confusion con el datasheet. El integrado es el Ntp7414 del cual no he encontrado el datasheet
Gracias a Noevidal por la informacion. Voy a chequear y luego informo los resultados
Pude chequear el ic de sonido. De acuerdo con la informacion que me paso el amigo Noevidal este ic de audio consta de 2 entradas por los pines 10 y 11 y posee salidas por los pines 17 y 18; 21 y 22; 25 y 26; 35 y 36; 39 y 40. Al medir en señal de entrada esta estaba presente pero en la unica salida donde habia sonido era en los pines 17 y 18. Segun diagrama estas corresponden a las señales HP_AUD_SL_OUT y HP_AUD_SR_OUT. Al buscar informacion en internet estas corresponden a salida de auriculares
En conclusion el Ic de audio esta funcionando pero esta pegado en la funcion de salida por auriculares. He intentado todas las formas posibles que conozco y no he logrado cambiar a salida por altavoces. Como lo indique. No se si podra hacerlo directamente a traves del ic. La otra opcion seria reprogramar la memoria pero no consigo la data
