Televisores LCD - LED
TV Led TCL L32B2810 No enciende (Led Rojo fijo)
TV led TCL L32B2810
TV led TCL L32B2810
biohazard64
hace 9 meses
hace 9 meses
Buenos dias comunidad de YoReparo! tengo un problemita con mi TV TCL, les cuento...
Hace un tiempo que me case y me mude pero el tv lo deje en mi casa anterior, pasa que en Venezuela falla mucho la electricidad y un dia que fui a revisar la TV no quiso prender, toco desconectarla de la corriente y volverla a conectar para ver si arrancaba y nada, la deje desconectada. Al cabo de unas semanas me decidi a destaparla para revisar pero primero volvi a conectarla por curiosidad y SORPRESA VOLVIO A ARRANCAR!. La use unos dias sin mayor problema y la deje desconectada nuevamente hasta que pudiera resolver unos asuntos en mi nueva casa para poder llevarmela. Hace como 2 meses por curiosidad la volvi a conectar y encendio a la primera, todo bien. La deje desconectada nuevamente y ayer por fin logre traerla a mi nuevo hogar, mi sorpresa es que al conectarla NO QUISO PRENDER.
Tiene el LED ROJO de StandBy encendido fijo pero no responde ni a los botones fisicos ni al control remoto.
Probe haciendo un HARD RESET (que vi en internet) desconectandola de la corriente y dejando presionado el boton de encendido 1 minuto y luego esperando 30 minutos. NO RESPONDIO
Destape para verificar voltajes y tengo 177V DC en caliente luego del puente rectificador y tengo voltajes de 3.3v, 1.8v, 5v, 12v y 39v en frio y llegan 3.3v a la botonera pero no logro hacerla encender.
La placa es una MS82PVT
Alguien ha tenido esa falla o sabe como resolverla?
noevidal
noevidal
503
hace 9 meses
hola puede ser el microcontrolador o la memoria, tendes que hacer algunas pruebas
biohazard64
hace 9 meses
hola gracias por la pronta respuesta, me podras indicar que pruebas puedo hacer?
noevidal
noevidal
503
hace 9 meses
hola, checa si esta trabajando el cristal del oscilador, si tienes una usb con led indicador puedes conectarla y ver si parpadea el led ,si es asi entonces si hay comunicacion. otra opcion es mediante conexion isp y sacar el log
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 9 meses
hace 9 meses
Hola, amigo biohazard64
Al leer tu mensaje, pienso que es un falso contacto en la placa MAIN.
Le aconsejo que, a esta placa, le des aire caliente con fuente de calor, pude ser con estación de soldadura aire
caliente y si no tienes esta herramienta utilices un secador de pelo de alta potencia y por el lado de soldaduras le das aire caliente a toda la placa durante bastante tiempo, y la parte de componentes que también hay soldaduras menos tiempo, pero también da aire caliente.
comenta?
 En mi caso tuve más suerte, di aire caliente con secador de pelo, y listo "Ojo" el calentador de pelo tiene que ser ponente de muchos watios de potencia.
Otra cosa que puedes probar es meter la placa en un horno de cocina convencional (No Magnetrón) y poner a 100 grados, 5 minutos, dejar enfriar 1 hora y probar.
comenta?
biohazard64
hace 9 meses
hoy probare hacerle "Reflow" a la placa y les comento cualquier novedad...
biohazard64
hace 9 meses
hace 9 meses
Lamentablemente no hubo solucion a mi problema...
Se siguieron haciendo pruebas y se intento reescribir la FIRMWARE del tv pero no hubo solucion, aqui les comparto fotos del proceso
EN ESTE PUNTO SE INTENTO HACER UN RESPALDO DEL PROGRAMA ACTUAL Y EL TAMAÑO RESULTANTE RESULTO SER DE 1MB, POR LO CUAL HUBO QUE USAR OTRO PROGRAMA Y SE LOGRO LEER CONTENIDO DE 4MB
Este FIRMWARE esta en esta publicacion:  https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/6748977/bios-rom-para-placa-de-tv-ms82pvt-tcl
EL ULTIMO INTENTO QUE SE HIZO FUE HACERLE "REFLOW" APLICANDO AIRE CALIENTE AL INTEGRADO PARA VER SI LA FALLA ERA DE SOLDADURAS FRIAS PERO NO SE LOGRO NINGUN CAMBIO EN EL DIAGNOSTICO
Creo que puedo dar por muerta la placa, pero si alguien mas sabe otros metodos de reparacion o prueba me dejan un comentario para seguir probando si tiene reparacion o no. Saludos y espero que esta mini guia les sirva para intentar revivir su TV con este tipo de fallas
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 9 meses
noevidal
noevidal
503
hace 9 meses
hace 9 meses
noevidal
noevidal
503
hace 9 meses
este es un log de una tele que estoy revizando
