Hola. Tengo un Tv Sony KDL-32L5000 y no obedece al control remoto. El control si trabaja con otros Tv Sony. Necesito alguna razón ó su diagrama para intentar su reparación. Gracias.
Al funcionar con otros tv el control remoto, es señal que el control no tiene problemas y podría ser problemas del TV o el control podría no ser para el modelo de TV. Verifica si el TV enciende manualmente desde los botones. Comenta.
Estimado buen día Le adjunto Service Manual de TV según modelo mencionado Además un Link de un vídeo qué se refiere a éste tipo de defecto con el funcionamiento del circuito Receptor de Control Remoto IR
Espero le sea útil información para posible solución Cómo dato adicional en los años que trabajaba en el ST CENTER de SONY éste repuesto de la placa completa HR2 no estaba disponible en Fabrica Debiendo revisar y verificar estado de los componentes asociados al Receptor de Control Remoto o IR Nos encontramos en la mayoría de los casos con condensadores defectuosos en la línea de alimentación de Receptor de Control Remoto y en la línea de datos de salida de Receptor de Control Remoto
El circuito o diagrama de servicio de la sección Teclado y Receptor de Control Remoto o IR está en la página 47 de SM
