Televisores LCD - LED
JVC LT-40N750U fuente stby volada por rayo
Televisor JVC LT-40N750U
milgiga2000
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola problema de encontrar esquematico de fuente, dado que la seccion stby volo por rayo. Segun investigaciones la salida de esta fuente stby es de 12V, alimente la placa con 12v en esa seccion(consumo entre 90 y 350mA) , constatando las demas fuentes de 5v y 1,2v esta bien, enciende led stby y reacciona a la botonera de power, al pulsar power aparece alimentacion de 12v a la tcon.
Pero no arranca fuente de driver led, falta reparar la fuente stby para que alimente seccion primario a la otra para que arranque.
Alguno que tenga esquematico de esta fuente o valores de trabajo
Datos:
JVC LT-40N750U   tp.ms3393.pb756 main   MSD6306PUD MICRO
Similares modelos que utilizan misma main, segun info recopilada
Similares
RCA  RC32E16SM
Haier 32 le32b500a
HYUNDAI de 50" HYLED504iNT
LT-32KB45
LT-32N750U
Haier  LE32B8500
milgiga2000
hace 10 meses
hace 10 meses
Paso resulucion TV, se opta por COLOCAR modulo oscilador XJ0005 A18-26-B-03 por tener PRIMARIO STBY varias pistas voladas
se usa PSU+TP.MT5510I.PB801 fuente LT 40n750u tp.ms3393.pb756 main.pdf
ub101 se coloca modulo oscilador driver fuente led, preset derecha aumenta, se deja en SALIDA sECUNDARIO tb101 12,27volt
vcc1 en primario, puente a rb102 pin 5 UB101, VOLO PISTA, Vcc1=24V
la otra fuente arranca cuando detecta conectados los led, LED+ tension 62,2 Volt
Subo esquema fuentePSU+TP.MT5510I.PB801 fuente LT 40n750u.pdf
