Televisores LCD - LED
sharp aquous
Televisor SHARP Aquos
Daniel Jorge Alsina
hace 11 meses
hace 11 meses
hola. estoy trabajando en una placa de poder de un tv sharp aquos de 70"y me esta volviendo loco.No tengo circuito y esta costando dar con la falla.
L a placa es una DSP-206 ES y presenta el problema que solo tengo tension de 5,1 volt, pero las otras tensiones no están, tanto la del backlite. La placa main esta nueva y no da la orden de encendido, lo cual, necesitaría si alguien tiene a mano que pines debo unir par forzar el arranque para chequear todo.  o si tienen el diagrama
. Gracias.
Daniel Jorge Alsina
hace 11 meses
el tv es sharp LC70LE650U
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola.
Con resistencia de 1k 1/4 watio tienes que puentear en Fuente de poder, todos los pines que tengan
texto (on)
https://www.youtube.com/results?search_query=+LC70LE650U+no+enciende
Sigue este enlace hay tienes varios tutoriales de que no enciende.
Aqui el diagrama,,,,
sharp_lc-60-70le650u_70le657u_70757u_c6500u_le755u_le857u_c7500u.pdf
