La fuente entrega 13voltios permanentemente,al encender llegan 4 voltios a una resistencia(pr56), después de la resistencia llega 0.6 voltios al pin 8 del ob3350cp,la tecon no he visto, pero sale una imagen muy débil porque los focos solo reciben los 13 voltios de la fuente,se necesitan unos 30 voltios para que prendan al máximo brillo
Ok desconecta el conector de led de la placa y toma lectura de ese voltaje en stanby de 13 v toma lectura de ese voltaje al dar power e indica sí se eleva por un momento y luego cae indica que valor alcanza
Bueno mi amigo sigue la sugerencia del colega kastell rastrea toda la línea que tenga que verlo con la alimentación de led y remplaza los circuitos involucrados.
Imposible que solo hay +13v, algo estas haciendo mal, debe haber +5, +12, +24v puede que el circuito, integrado oscile mal, reemplaza este integrado (todo esta en zona primario de fuente de poder.
Le informcion de fuente comun Delta_Power
Quizas el conector CN101, no existe en su modelo, pero si sigues el manual, te ayudara a solucionar.
envio, una fuente comun de Philips, lee y posible le ayude.
Arriba lo tiene
la fuente solo entrega 13voltios,en la mainboard hay subvoltajes,hay un circuito dc-dc que recibe los 13 voltios y genera 5 voltios standby,ese voltaje va a un regulador que entrega 3,3 voltios standby y a un circuito dc-dc que genera 1.2 voltios standby,tambien hay un regulador que entrega 3.3 voltios y un regulador que entrega 1.5 voltios cuando se da el power
Los 13 voltios que dices en realidad son 12 voltios y el circuito dc-dc lo que hace es aumentar tension/intensidad, ¿Que tension hay en conector alimentacion regletas LEDs?
¿el TV, tiene sonido?
¿como ocurrio la averia?
arriba tienes informacion de conector CN101 que dices que no existe
