Televisores LCD - LED
tv lcd LGmodelo 22lg30r sin video
boggiano
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo de yo reparo bueno ha llegado a mi taller un tv lcd el cual enciende se escucha audiopero sin imagen en blanco no tiene video ni raster de lluvia como no estuviece conectado la antena solo las lamparas encendidas , no se apaga,pero como les repito si hay audio se oye caundo cambias de canal indicando que hay señal de sintonia,algunos colegas me indican que puede ser la pantalla,todavia no quiero darle centencia a la pantalla como la culpable de esta falla se ve to blanco si deseo una orientacion es el 2do lcd que recibo el primero si le di solucion por problema de inversor gracias
fenelon
fenelon
62
hace 14 años
hace 14 años
eso es la pcb main la tengo
PEPERUKLAS
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches, Estimados colegas. Tengo un problema parecido solo que me enciende las lamparas por unos segundos y luego queda la pantalla negra pero con Audio. Si alguien a tenido esta experiencia por Favor Helpme. Agradezco de antemano la atencion que me presten.
PEPERUKLAS
hace 14 años
hace 14 años
Pues ami me informaron que el problema puede ser la fuente que opinan ustedes......
thewarior
hace 14 años
hace 14 años
cuando hay audio solo hay k consentrarse en video, y olvidar el audio k por algo esta ahiobicarse en el circuito mezclador antes y despues claro ver claramente en el diagrama el area para no estar buscando a siegas.
Elvis velasques
hace 14 años
hace 14 años
buen dia colega tambien deves de rrevisar los flex que conectan con la pantalla con una linea que no conecte te da problemas, pero el problema lo tienes en la tarjeta de video no creo que este mala la pantalla
Elvis velasques
hace 14 años
hace 14 años
johnelectry
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes seria bueno q revisara las lamparas q no esten sulfatadas en las puntas, puede q eso afecte el video y se proteja, espero sea util la respuestas, saludes a todos.
PEPERUKLAS
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por el dato voy a proceder a probar las lamparas y luego le comento como lo solucione... GRACIAS POR SU APORTE
PEPERUKLAS
hace 14 años
hace 14 años
AHH y como sugiere el amigo Elvis Velasques chequeare los Flex.... Quedo pendiente de dar respuesta... Att PEPERUKLAS.
gustavo1832
hace 14 años
hace 14 años
amigo en la parte trasera de la pantalla hay una tarjeta logica la que conecta con los flex de la pantalla alli creo q radica la falla hay un paqueño fusible q se quema es muy pequeño estilo resistencia . ya se me a presentado esa falla varias veces .ojo a veces se altera y mide como resistencia pero es un fusible cambialo o hazle un pequeño puente,,,, espero te sea de ayuda.
diego orozco picado
hace 14 años
hace 14 años
excelente gustavo tenia una igual con el mismo daño y era la resistencia que dices
gustavo1832
hace 14 años
hace 14 años
ok diego gusto en ayudarte
Sony55p
Dónde puedo conseguir diagrama de este modelo tv 22lg30
