¿Se puede colocar un panel lcd de 23 pulgadas en un tv que usaba un panel de 32 pulgadas? Lo que sucede es que el tv tiene la pantalla rota, y tengo una pantalla de 23 pulgadas, quisiera saber si se puede hacer el cambio que planteó, busque el datasheet de ambos paneles y al compararlos observe que el panel de 32 se alimenta con 12 vdc y el panel de 23 se alimenta con
5 vdc, así para corresponder con el voltaje de alimentación del panel de 23 pulgadas busque lo 5 vdc en la fuente, luego pase a verificar que los cables de datos del conector lvds coincidieran con los del conector de la placa que voy a usar y lo encendi, dio imagen nítida! , PERO, no estaba extendida como debería, quisiera saber si se puede hacer el cambio que pregunte al principio les agradecería cualquier ayuda en esto....
