Televisores LCD - LED
Hitachi CDH-LE32SMART06, 5800-A6M81B-0P10 NO ENCIENDE
Televisor HITACHI CDH-LE32SMART06
robercar2014
hace 1 año
hace 1 año
Hitachi+CDH-LE32SMART06,+5800-A6M81B-0P10+Chassis+6M81B-32E360.pdfMe ayudan con esta falla porfa, no enciende, solo stamby, estan todos los voltajes presentes, tengo un poco elevado a 27v el de 24v.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
Si existen +24v, esto significa que la fuente funciona.
 Al estar en modo, standby, esto significa que está esperando orden de encendido.
 Si con el control remoto no enciende,,, cambia baterías si no enciende con el control remoto, este no emite señal, o el receptor de infrarrojos no funciona, probabilidad 98% problema del control remoto, 2% del receptor de infrarrojos
Prueba encender con tecla lateral de TV.
Comenta?
robercar2014
hace 1 año
hace 1 año
soy tecnico. esas cosas son basicas
robercar2014
hace 1 año
al dar power en la tecla resibe la orden de encendido pero no pasa nada
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Puede que la tecla ha perdido continuidad,,,comprueba conectando el tester en el pin que hay tension
y al pulsar tecla de power, debe bajar tension,,, si no baja tension la tecla evidentemete a perdido continidad
en su base
comenta?
