Televisores LCD - LED
TV PHILIPS 37PFL7605/12 No enciende
Televisor Philips 37PFL7605/12
Fabico
hace 1 año
hace 1 año
Hola compañeros.
Tengo este TV PHILIPS 37PFL7605/12 que no enciende nada.
La fuente de alimentación es una conmutada, de al cual no tiene cortocircuito en al zona de AC, ya que fusible, puente rectificador, condensadores, etc, no hay nada quemado ni dañado, todo mide bien.
En la zona de DC, es donde no llega nada de voltaje ya que también todo parece bien, al menos lo que he podido medir, lo que yo creo que es más importante y dentro de mis conocimientos.
En ambas zonas no hay daño físico...
¿Será que hay algún chip que controle todo dicha corriente?
Al no haber corriente, pues no hay no hay luz en el led stand by, 3v., 12v., etc.
Gracias, y espero que me ayuden.
Saludos.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Lo primero es comprobar si la fuente hasta el transformador esta generando voltaje.
Del resultado de esa comprobacion depende si pasar al secundario o no.
Fabico
hace 1 año
Hola.
No, no hay voltaje en los transformadores.
TELEREPARACIONES FUTURAX
hace 1 año
hace 1 año
Revisa los conversores dc dc de la main no este alguno dañado y se protege la fuente
Fabico
hace 1 año
La main no es el problema, el problema es la fuente, no da voltaje a la fuente secundaria.
Cave recalcar de que se está testeando solo la fuente sin main, t-con, etc. Ya que el problema radica en la fuente.
Lucas1905
hace 1 año
hace 1 año
Hola reviza la fuente en frio sin conectarla a la red , chequea puente de diodos ,diodos ,transistores ,resistencias etc
Fabico
hace 1 año
Buenas. Ya revisé y todo parece bien, no hay nada malo.
Dudo 1ue pueda ser, o si no 0uede ser la parte fría en la parte de la cara B, que haya algún chip o algo, pero, hasta ahy llega mi conocimiento.
