Televisores LCD - LED
TV TOSHIBA 32EL933G no enciende pero si hay led Rojo Standby
Televisor Toshiba 32EL933G
CSG_Angus
hace 1 año
hace 1 año
Hola compañeros, tengo una falla en la TV citada. El televisor si muestra el led Rojo de standby con TV apagada, pero al darle al botón encendido en mando o en TV, está no reacciona y no enciende.
He revisado placa de alimentación, diodos ok, no presenta condensadores hinchados, he desoldado los mismos y comprobado su capacitancia.
En las salidas, si que tengo los 5v pero no aparecen los 12v y 24v.
Saludos!!!
Electronic2001
hace 1 año
Que tal colega..
Verifica que le este llegando alimentación al sensor IR, Y a el botón pulsador de power..
revisa que el pulsador y el sensor IR, esten en buen estado.
Sube una foto clara de la parte de abajo de la fuente,
Saludos...
CSG_Angus
hace 1 año
Al IR si le llegan los 5v. No reacciona al pulsar
Electronic2001
hace 1 año
Haz una prueba, para verificar que la fuente este trabajando bien..
Desconecta los cables que van ala Mainboard, y en la fuente haz un puente entre pin 7 (5V) y pin 12,13y14 (ps_on)...
Si la fuente está bien, al hacer dicho puente debería encender el backlight y aparecer los 12V..
Haz la prueba y comenta!!
CSG_Angus
hace 1 año
Perdona la tardanza en contestar. Si, hice esa prueba puenteando los 3 pines con 5v, y nada, siguen sin aparecer los 12 y 24 v. Solo tengo 5v. Por lo que lleva a localizar la falla en la placa de la fuente de alimentación.
Mi sospechas las tengo en el integrado 6069h y el fafr1800 amplificador. Adjunto fotos
CSG_Angus
hace 1 año
hace 1 año
Esos son los componentes de los que sospecho
enesma
hace 6 meses
hace 6 meses
¿Diste con la solución?
CSG_Angus
hace 6 meses
No, al final aparté esa reparación de momento. No llegué a localizar de donde puede proceder la falla. Gracias
