Televisores LCD - LED
TV LED RCA 32 (TK1806-187) NO ENCIENDE EL BACKLIGHT
Televisor RCA TK1806-187
eleazarchy
hace 1 año
hace 1 año
HOLA TENGO UNA TV RCA DE 32 PULGADAS, LA TV ENCIENDE, PERO EL BACKLIGHT NO, AL REALIZAR EL TEST DE VOLTAJE EN LA SALIDA DEL LED ME DA 36V, CUANDO LA TV ESTA APAGADA, Y CUANDO ENCIENDO LA TV ME DA 42.4V, AL REALIZAR LA MEDICION LLEGA A 70V Y VA DESCENDIENDO HASTA LLEGAR A 42.4V.
ALGUIEN ME PODRIA PROPORCIONAR EL MANUAL DE SERVICIO, O EN SU CASO COMO PUEDO PROBAR SI LAS REGLETAS LED FUNCIONAN.
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Favor confirmar si la imagen adjunta corresponde a vuestro chassis de TV
En una primera búsqueda no aparece información de diagrama
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Estimados buen día
Les adjunto un Diagrama de servicio de un Chassis de TV similar a este TV
Espero les sea útil información cómo apoyo y referencia
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus datos y comentarios
Telefunken+LED32S66T2S+Chassis+P75-2841V6.0.pdf
eleazarchy
hace 1 año
Hola si es la misma tarjeta
German
German
38.163
hace 1 año
Ok estimado gracias
Vamos a seguir buscando el diagrama
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
hace 1 año
Saludos es posible que tenga LED averiados, para revisar esto debe tener experiencia técnicas en este tipo de reparaciones,si eres técnico debes desarmar la tv y desmontar con mucho cuidado el display o pantalla para poder tener acceso a las tiras led, luego si tiene a la mano un probador de led debes aplicar voltaje led por LED para comprobar de que todos enciendan,si no posee el probador puede utilizar una fuente de 5 vdc con una resistencia de 500ohmios en serie en la punta de prueba positiva,si tiene una fuente de 12 vdc también sirve con una resistencia de 1000 ohmios en serie a la punta de prueba positiva, checa y comenta
eleazarchy
hace 1 año
Hola buen día, haré esa prueba, al desconectarla conexión que va a los leds el voltaje también disminuye, le comentaré mis resultados, saludos.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok el voltaje de fuente para los led disminuye o no se mantiene estable porque la fuente entra en protección al no detectar la carga, cuando uno o más led se abren hay circuito abierto y por lo tanto no hay carga
eleazarchy
hace 1 año
Hola ya realizó el desmontaje de la TV, realize el test de led por led en cada tira, y efectivamente encontré uno que está dañado, ahora buscaré la refacción del led o en su caso adquirir una tira completa. Saludos
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Hola ok no olvides después de reemplazar led debes de ajustar la corriente de los mismos en la fuente de draiver de led,si puedes sube una foto de la fuente para tratar de indicar cómo es ese ajuste no sé si lo sabe hacer
eleazarchy
hace 1 año
Ya revisé la fuente pero no hay ningún potenciometro o elemento que pueda ajustarse,la tarjeta es la misma que publicó el compañero Germán. Saludos
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
No sé trata de ajuste de un potenciómetro porque no lo hay,se trata de ubicar un par o más resistencia smd de bajo valor conectados en paralelo cercano al mosfet que controla a los led,la foto no está nítida sube una más clara de esa zona de la fuente de los led
eleazarchy
hace 1 año
Acabo de subir una foto de la parte
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok verifica con el multímetro en modo continuidad cuál de las resistencias comunica con uno de los pines del conector de led,si las marcadas como 330 o las que dicen 2R00 2R20
eleazarchy
hace 1 año
Hay continuidad con las de 330 y 2R00 2R20
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok bueno si te distes cuenta ambos tipos de resistencias están conectadas en paralelo, entonces el ajuste de corriente para los led consiste en quitar la mitad de la cantidad de resistencia conectada,en este caso tienes 3 resistencias smd de 330 y 3 de 2R00,elimina una resistencia por tipo, es decir quita de la placa una de 330 y una de 2R00 con esto se aumenta un poco el valor resistivo en el circuito y se logra bajar en un porcentaje la corriente que circula por los led.
eleazarchy
hace 1 año
Hola, ya realicé el cambio de la regleta led, a funcionado correctamente, retiré las resistencias que me comentaste, gracias por tu apoyo, saludos.
eleazarchy
hace 1 año
hace 1 año
German
German
38.163
hace 1 año
Estimados buen día
Lamentablemente no he podido encontrar el diagrama de servicio exacto para esa placa P75-2381V-6
Espero pueda resolver con el colega Marcos Ojeda con sus instrucciones y consejos
Seguiré buscando información y si la encuentro se lo envío
Buen día
Suerte
eleazarchy
hace 1 año
Muchas gracias por su ayuda, Saludos
