Estimados,
Estimados,
Estoy teniendo un problema con una TV Sanyo sanyo LCE24XH12 con fuente
Estimados,
RSAG7.820.5258
que al enchufarla arranza con led Azul y no responde a los mandos de ningun tipo.
La placa de la fuente es
01 DIAGRAMA RSAG7.820.5258.pdf32LD867HT.pdf
(Adjunto circuito).
Hice mediciones en la placa y tengo:
Segun averigue, deberia tener/ lo que mido yo:
HOT GROUND
C810: 287.0V (298.1V Stby) Yo mido: 302V
VD927: 252.7V (258.5V Stby) Yo mido: 104V
VD928: 252.7V (258.5V Stby) Yo mido 104V
VD933: 18.91V (14.35V Stby) Yo mido 16,7V
COLD GROUND
VD945: 12.15V (12.16V Stby) Yo mido 12,3V
VD947: 12.15V (12.16V Stby) Yo mido 12,3V
VD811: 29.74V VLED Yo mido 0V
N834 OZ9998:
Pin1 = 3.30V YO MIDO 0,1V
Pin10 = 1.26V YO MIDO 0,5V
Pin17 = 5.00V YO MIDO 0V
Pin19 = 12.15V YO MIDO 12V
En el conector tengo los valores 12V y 3,3V correctos. (Adjunto imagen con mediciones).
Revise resistencias y cambie todos los electroliticos y no veo componentes dañados, pero las mediciones no son las que deberia.
Alguien me podria dar una mano?
Gracias!
(Adjunto circuito).
HOT GROUND
COLD GROUND
N834 OZ9998:
Gracias!
