Televisores LCD - LED
TV LCD PANASONIC VIERA TC-L32C12X, NO ENCIENDE, LED PARPADEA 4 VECES
Televisor LCD Panasonic VIERA TC-L32C12X
greg03
hace 1 año
hace 1 año
Hola Amigos, reciban un cordial Saludo. Espero me puedan ayudar ya que tengo un problema con un TV LCD Panasonic TC-L32C12X que no entrega los 12 voltios y parpadea el led de standby 4 veces y no enciende; Les hago una reseña de la falla original cuando llegó al banco de trabajo la tv no encendía nada, ni siquiera el led de standby. Revisando tenía en corto el Optoacoplador PC401, el transistor Q601= J599 no activaba, este es el encargado de activar los 5 voltios de standby, las resistencias R702= 330 KΩ y R302= 470 KΩ abiertas, se reemplazaron estos componentes al igual que el IC=Z301= SC6200 y ya la fuente encendía el led de standby, pero parpadea 4 veces, no enciende, tampoco entrega los 12 voltios, ni activa la fuente PFC. Tengo el manual de servicio, pero no aparece el diagrama de la fuente de poder PSC10281E, quise arrancarla manualmente colocando una resistencia de 10 KΩ entre los 5 VSTB y el pin 5 TV_SUB_ON y también colocando un jumper al pin 3 de los relay y nada. Al que le haya pasado algo parecido le agradezco su ayuda, Gracias de antemano
Jpuppo
hace 10 meses
Hola ngreg03, pudiste solucionar, tengo una fuente igual con el mismo problema. Gracias
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
Quita  todo lo que as puesto y, desconecta el conector alimentacion de LEDs
Prueba conectar una resistencia de 470 Ω ¼ watio desde el pin +5 voltios al pin TV_SUB_ON
Si no arranca, prueba uniendo la misma resistencia de 470 Ω desde el pin +12 voltios al pin TV_SUB_ON
Subo varias fuentes de TV, panasonic, le pueden ayudar.
panasonic_various_lcd_tvs_power-supply_board_schematics.pdf
Comenta resultados.
greg03
hace 1 año
Hola Kastell, gracias por responder; pero no me funciona ese procedimiento. Los voltajes que tenia anteriormente con la resistencia anterior bajaron con esta resistencia de 470 Ω y otros ya no están
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Probaste desde +12v
Sin resistencias añadida que voltaje hay en pin 3 y 5 ¿?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Desconectando conectores de alimentación de Leds y Main.
greg03
hace 1 año
En el pin 3= 1.80 V fluctuantes y pin 5 = 0 V, con su voltaje de standby estable de 5.80 V aproximadamente
greg03
hace 1 año
Estos valores que te mencioné son con la fuente solamente conectada a la red eléctrica y sin conexión a la main, ni a las lamparas, ni con resistencias para forzar su activaciòn
greg03
hace 1 año
Muchísimas gracias por los diagramas de las fuentes, se que me serán de mucha ayuda
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Correcto, si en pin 22, NO, hay +5v con un diodo 1n4007 ánodo conectado en pin 3, que hay +5v estable y cátodo a pin 22, (si no hay tensión) estable, otro desde pin 5 conecta resistencia de 470 Ω a pin 3, donde dices que hay 1.8v intermitente.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Los diagramas que le envie, revisalos, posiblemente incluye la fuente de este TV, ó parecida.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Si los metodos ultimos no funcionan, puedes probar con fuente externa de +12v, (Ojo tiene que ser con trasformador aislado de la red electrica)
Si tienes fuente de alimentacion profesional, sin problemas.
greg03
hace 1 año
Si, buena idea con lo de la fuente de alimentación externa. hago pruebas y te comento
