Televisores LCD - LED
Diagrama placa TV TD SYSTEMS K32DLM6H
Televisor TD Systems K32DLM6H
Jo67
Jo67
13
hace 1 año
hace 1 año
Hola, necesito el esquema donde me ponga el valor de los componentes de un tv systems K32DLM6H, la placa es PB .S506.PB818., hay componentes quemados y no son legibles.
Gracias.
Un saludo.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
Jo67
Jo67
13
hace 1 año
Gracias por responder, tengo varios componentes no legibles la RB148, QB101, y un componente con la nomenclatura Pft30R45 situado en UB101 un integrado con 6 patillas sot26-3 y si puedo sustituirlo por algún equivalente, podrías ayudarme con los valores y se que componente se trata he buscado información sobre el y no encuentro nada,
Gracias de nuevo.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
Hola, Jo67.
En el diagrama no vienen, el valor de resistencias y nombre de integrados.
Si encuentro algo se lo envio.
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Le adjunto el Diagrama de Servicio qué responde a vuestro modelo y Chassis mencionado
TV TD SYSTEMS K32DLM6H akai_aktv3210_main_tp.s506.pb818_sch.pdf
Favor revisar y verificar si corresponde a vuestro chassis de TV
Consulta
Puede mencionar el número de ubicación de componentes dañados mencionados
Espero le sea útil información
No aparece información de valores de los componentes asociados a Fuente de Poder
Veré si puedo encontrar información de éstos componentes
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Le adjunto datos
UB 101   OB 2263
QB 101   F2HNK602 o similar
RB 106   100 OHMS
RB 148   1 OHMS puede variar su valor
RB 108   1 Kohm
RB 105   1 Kohm
QB 102   MMBT44 SO4403 2N4403
Éstos valores son los utilizados normalmente y pueden haber variaciones en los Mosfet y en la Resistencia de Source de Mosfet RB 148 qué puede variar desde los 0.22 ohm a 2.2 ohm dependiendo de tamaño de pantalla o Panel LCD
Le adjunto ademas información relacionada con el IC y sus distintas nomenclaturas o serigrafia qué tienen según Fabricante
Buen día
Suerte
Le adjunto Diagrama de Servicio de Fuente de Poder con el IC OB 2263 y sus componentes asociados con valores típicamente utilizados en éste tipo de Chassis de TV Chinos
Buen día
MP116+NCP1606_L6599_OB2263_AP4407M .pdf
Jo67
Jo67
13
hace 1 año
Gracias German, compruebo y le comento.
Un saludo.
Jo67
Jo67
13
hace 1 año
Buenos días German, los componentes afectados son UB101, RB148, QB101 haber si pudieras averiguar los valores .
Gracias
Jo67
Jo67
13
hace 1 año
Hola buenas. Germán estoy esperando los componentes quemados, he visto en el mosfet QB101 entre las patillas gate y source hay una resistencia smd muy pequeña que está abierta, sabrías el valor que puede ser.
Gracias.
Un saludo.
Jo67
Jo67
13
hace 1 año
Hola la resistencia en el esquema es la RB109.
Gracias.
German
German
38.163
hace 1 año
Estimado
Resistencia RB 109 de 1Kohm
Jo67
Jo67
13
hace 1 año
Muchas gracias, cuando pruebe comento que tal ha ido.
German
German
38.163
hace 1 año
Ok Suerte
Jo67
Jo67
13
hace 1 año
Buenas German, he recibido los componentes, he montado los que estaban mal, pero sigue cortocircuitando el mosfet QB101, aparte de los componentes sustituidos mencionado anteriormente, he cambiado la resistencia RB106 de 68 ohm. Que estaba abierta y hay otra resistencia smd muy pequeña RB107 que va de la patilla 6 del OB2263 a la base del transistor QB102 que también está abierta ¿sabrías de que valor es?, y porque sigue estropeandose el QB101.
Gracias un saludo.
German
German
38.163
hace 1 año
Ok estimado buen día
Le enviaré diagrama de servicio de fuente de poder cómo referencia y apoyo dónde aparece información relacionada con los valores de los componentes asociados a IC y Mosfet dañados mencionados y cambiados para revisar las posibles causas de defectos
