Televisores LCD - LED
tv samsung ln40b550k
elecwil
elecwil
1.230
hace 14 años
hace 14 años
Hola. tengo un tv en mi taller samsung serie 5 que sin señales de entrada el tv anda bien, se puede ver el menu etc. tambien puedo entrar al modo service. pero ni bien se conecta cualquer tipo de señal de entrada ya sea hdmi. pc, o antena cable. este se apaga y encinde continuamente, y hay veces que se sube solo el volumen como si estubiese el boton + apretado. revise capacitores de fuente y tensiones y esta todo ok. tambien desconecte la botonera. sera que hay que cambiar la Main Board. donde esta el procesador? porque en realidad no tengo mucho mas que verificar. valoro alguna ayuda. gracias. Este tv tiene 1 año y ya vencio la garantia. esta nuevito. gracias- Luis.
claudio marin
hace 14 años
hace 14 años
aqui hay informacion que te puede guiar http://www.reparacionlcd.com/
elecwil
elecwil
1.230
hace 14 años
hace 14 años
gracias por contestar. estoy en busqueda de una placa nueva porque no se que mas hacer. le resete los valores de fabrica desde el modo service. pero sigue igual.
tectronica
hace 14 años
hace 14 años
yo te la consigo si quieres enviame una foto..delarosa2jm@hotmail.com saludos
elecwil
elecwil
1.230
hace 14 años
hace 14 años
gracias por la ayuda me pongo en contacto. hay que cambiar la placa si o si.
hector tv
hace 2 años
hace 2 años
pregunto si teclado es touch?------tengo uno con ese problema--trato de eliminarlo
