Estimado buen día
Consulta puede enviar fotos de las placas
MainBoard
Fuente de Poder
Y mencionar sus números o nombres para poder ver si existe información y diagrama de servicio de ellos
Esto es para poder ver si podemos ayudarle técnicamente con la posible solución
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
ok estimado
recuerde siempre que para probar la Fuente no es necesario tener conectada la Main Board para descartar
para ello debe realizar un puente entre +5V o +3.3V y POWER_ON o PS_ON
con esta prueba la Fuente debe encender entregando todos los voltajes y encender el Bacligth ademas
asi descarta Placa Fuente y como menciona Ud ir a revisar y verificar el Funcionamiento de Main Board
Ese procedimiento lo haria siempre y cuando la Fuente funcione bien con el procedimiento de prueba y descartar
estando seguro ver si existe la MB como Repuesto y avisar al cliente antes de realizar
saludos
El avisar al cliente es muy importante por el riesgo que significa este procedimiento de resoldado por aplicación de temperatura
el riesgo es alto de que no se obtenga resultado positivo
debido a que puedser que tenga un problema no por ese tipo de defecto de mal contacto en alguna etapa
sino mas bien por un defecto en un circuito en particular como una Sub Fuente dañada o algún componente dañado que nos causa este defecto
Avisar al cliente y que conociendo que la causa de defecto esta en la MB deberá asumir el cliente el riesgo de no resultado positivo
y ademas del costo que implica
saludos
hola ALFIDOR podrias compartir como hiciste para solucionar el problema? ya que estoy con el mismo problemita y necesitaria una ayuda. desde ya muchisimas gracias
