Televisores LCD - LED
tv cyberlux de 32 modelo: cxtlcd-32v88 no enciende, solo stanby
TECNICO 1111
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes. desde venezuela. tengo un tv marca cyberlux modelo : cxtlcd32v88. el tv lo conecto y al pasar el switche enciende el led rojo de stanby y los led de la botonera. sin darle a power on tengo los 3,3v,5v,12v y 24v. le doy power y no encienden las lamparas ni el panel. halle desvalorizados : c846,c814 y los dos capacitores de la tarjeta inversora de 680uf /35 v abombados, los reemplace todos, pero el tv aun no enciende. como hago para probar si las lamparas estan bien, se que se une los 5v con ps on a traves de una resistencia de 1kohmio, pero no veo cual es el pin del pson. veo uno en el conector que va a tarjeta main que dice sw, pero es el de las lamparas. agradezco su colaboracion de antemano.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Hola.
¿como fue la averia, explica el detalle?
Sube fotos para ver codigos, de la Fuente alimentacion, y de la Main Board.
TECNICO 1111
hace 2 años
Buenas noches amigo, disculpa la tardanza es que tengo problemas con el internet. En venezuela nada funciona como debe ser. En estos momentos no tengo fotos de la Fuente y la Main. lo que si observe es que al darle al interruptor para que funcione la fuente cae el rele y enciende el led rojo de stanby, pero sin haberle dado al Power On en el tactil de la botonera ya aparecen en la fuente los 5v del stanby, los 24 v, los 12v y los 380 v de la Subfuente PFC, Esos 380v de la PFc no deberian aparecer es al darle la orden de encendido? al darle Power On en la botonera tactil no enciende.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Que tension tienes en los pines del boton ON, del propio tv.
TECNICO 1111
hace 2 años
4,8 v
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Al pulsar el boton de power/on, se tiene que reducir, si no es asi, el boton no cierra circuito.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Para el otro tema de que al enchufar aparecen tensiones que no deben aparecer, mi consejo es 1_ pulsa botón de power/on y mira que la tensión baja de los 4.8v (puede que el botón este pulsado siempre/corto de hay viene que al conectar sin hacer nada, aparecen tensiones.
