Televisores LCD - LED
bajar tension de led
Charly1979
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes amigos nesecito bajar la tensión de las led alguna ayuda que resistensia sacar o cambiar modelo kb40s3000sa
marca ken brown
desde ya muchas gracias
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual y Diagrama de Fuente de Poder
Revisar y verificar si corresponde a vuestro chassis de TV según modelo mencionado
Espero le sea útil información
Por lo general respecto a su consulta debemos realizar una modificación en el circuito de Source de Mosfet para modificar el valor de voltaje de los Leds
En éste caso debiera y retirando de a una en una Resistencia de Source de Mosfet Q 0B1
Resistencias
R 1B6
R 1B7
R 1B8
R 1B9
De 470 mOhm o 0.47 ohm o 0R47 ohm
Antes de modificar retirando Resistencia debemos medir el valor del voltaje de los Leds para tener una referencia y luego cuando vamos retirando de una en una y verificar la variación de valor del voltaje de los Leds
Buen día
Suerte
gustavoyo
hace 1 año
gracias amigo me re sirvio
hugoburgos
hace 2 años
hace 2 años
Hola también puedes bajar corriente con el isen del circuito driver pin 9 son resistencia en paralelo de 2R0 que van a masa sacando de a una cuando más sacá más disminuye
Charly1979
hace 2 años
Ok gracias amigos
